Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
БАЕВ35
Техника: BRP RXP 215 2005 ГОД,ЯМАХА FZS 2011
Подскажите,гидроцикл БРП RXP 215 не заводится ,при пуске мотора начинает чихать в глушитель,метки все в норме,компрессия в норме ни чего понять не можем!
Raider
| Модератор |
БАЕВ35
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
почему про метки написано? ремонтировали? тогда подробности
БАЕВ35
проверяли метки!все точно,может датчик коленвала испортится как то?
Raider
| Модератор |
БАЕВ35 писал(а): проверяли метки! как проверяли?
БАЕВ35
сняли впускной колектор,с боку пробка выкручивается,вкручивается штифт,потом сняли клапанную крышку с верху в головку вставляется штифт и фиксирует распредвал в одном положении!все совпадает!
Raider
| Модератор |
а какое положение верхней звезды?
Raider
| Модератор |
попробуйте поочередно скинуть разьемы датчик распредвала датчик коленвала датчик давления воздуха
БАЕВ35
с датчика распредвала скидывал,ничего не меняется,так же чихает,а когда все метки выставлены с торца звезды две метки паралельные головке и рядом отверстие на против которого вставляется штифт,выступ на ней для датчика не доходит до него!
БАЕВ35
другие датчики не пробовал!
Raider
| Модератор |
БАЕВ35
Raider
| Модератор |
БАЕВ35 писал(а): да Корону на статор правильно поставили? Датчик колегвала может неправильно работать. Вообще банально, при выкрученных свечах бензин вылетает из свечных колодцев? Компом вручную накачать бенза, да и ошибки глянуть.
БАЕВ35
бенз вылетает из свечных колодцев,корона правильно стоит ,два раза перепроверил когда ставил,на диагностике говорят либо клапана загнуты либо метки не так,а компрессия есть,и все по меткам,типа датчики распредвала с датчиком коленнвала разные показания дают
