Текущее время: 28 июл 2026, 19:58
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 20:36
Техника: BRP RXP 215 2005 ГОД,ЯМАХА FZS 2011
Подскажите,гидроцикл БРП RXP 215 не заводится ,при пуске мотора начинает чихать в глушитель,метки все в норме,компрессия в норме ни чего понять не можем!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:11
бензин сменить
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:42
старый слит новый залит!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:22
почему про метки написано? ремонтировали?
тогда подробности
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:26
проверяли метки!все точно,может датчик коленвала испортится как то?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:16
БАЕВ35 писал(а):
проверяли метки!
как проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:25
сняли впускной колектор,с боку пробка выкручивается,вкручивается штифт,потом сняли клапанную крышку с верху в головку вставляется штифт и фиксирует распредвал в одном положении!все совпадает!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:10
а какое положение верхней звезды?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:12
попробуйте поочередно скинуть разьемы
датчик распредвала
датчик коленвала
датчик давления воздуха
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:16
с датчика распредвала скидывал,ничего не меняется,так же чихает,а когда все метки выставлены с торца звезды две метки паралельные головке и рядом отверстие на против которого вставляется штифт,выступ на ней для датчика не доходит до него!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:17
другие датчики не пробовал!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 07:44
двигатель перебирали?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:15
да
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 12:51
БАЕВ35 писал(а):
да
Корону на статор правильно поставили? Датчик колегвала может неправильно работать.
Вообще банально, при выкрученных свечах бензин вылетает из свечных колодцев?
Компом вручную накачать бенза, да и ошибки глянуть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:55
бенз вылетает из свечных колодцев,корона правильно стоит ,два раза перепроверил когда ставил,на диагностике говорят либо клапана загнуты либо метки не так,а компрессия есть,и все по меткам,типа датчики распредвала с датчиком коленнвала разные показания дают
