Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
PanN46
| Матрос |
Техника: CF-moto X8
Имею аппарат один сезон. Брал Б/У у Евгения из Воронежа. ПРобег был 38 часов. Все было отлично, ракета.. но где то после 8 моточасов резко почувствовал снижение мощности. Очередной раз выехал на воду и сразу почувствовал "недомогание". Максимальная скорость не изменилась. Упала именно динамика разгона. Особенно чувствуется, если катаешь вдвоем, и сзаде "клиент " под 100 кг весом) Изначально не обращал внимание на макс обороты. Сейчас на воде при разгоне максимально где то 7400 +-100. Не отличается как при температуре воды 28 так и при 21 градусах. ВОпрос 1 : - не маловато ли макс оборотов?
Свечи выкручивал, менял- внешне вид норм.
Второй момент- каждый раз на холодную (то есть только что спустил на воду) даже если погреть минуту на воде и потом тапку впол, сначала как будто его что то за зад держит немного, потом пробивает. внимание не обращал особо на эту особенность, т к потом проходит. или стоит задуматься?
Третий момент- если трим вверх и прыгать,периодически мотор начинает троить в нагрузке, на холостых 10 секунд постоишь и снова можно прыгать . Из вариантов думал - перелив по какому то цилиндру или что то с подачей топлива при прыжках. Пробовал с полным баком- тоже самое. что может быть?
Четвертый момент- за 25 часов с гидр скушал полтора литра мацла, это норм или все же много? прыгал много обороты макс давал... то есть большая половина именно в больших нагрузках с ХХ. темп воды была 26-28 градусов.
Проверял повреждения импилера и проверял зазор. все в норме. Пятый момент- На примерно 45 часах появилось сообщение maintance . потом пропадает. Это нормально, на 45 часах такое сообщение?
Шестой момент- должны ли раздуваться трубки воздушные при прогазовках без воды (как например на авто турбовые моторы) у меня не раздуваются без воды. на воде не пробовал..
_________________ Автодиагностика, корректировка одометров,ремонт щитков, раскодировка магнитол,ремонт восстановление ЭБУ двигателей,ABS.SRS.Перекодировка мили->км, фаренгейты->цельсии.Восстановление/удаление иммо. Удаление сажевого фильтра ,лямбд , чип-тюнинг.
Yuri299
PanN46 писал(а): Имею аппарат один сезон. Брал Б/У у Евгения из Воронежа. ПРобег был 38 часов. Все было отлично, ракета.. но где то после 8 моточасов резко почувствовал снижение мощности. Очередной раз выехал на воду и сразу почувствовал "недомогание". Максимальная скорость не изменилась. Упала именно динамика разгона. Особенно чувствуется, если катаешь вдвоем, и сзаде "клиент " под 100 кг весом) Изначально не обращал внимание на макс обороты. Сейчас на воде при разгоне максимально где то 7400 +-100. Не отличается как при температуре воды 28 так и при 21 градусах. ВОпрос 1 : - не маловато ли макс оборотов?
Шестой момент- должны ли раздуваться трубки воздушные при прогазовках без воды (как например на авто турбовые моторы) у меня не раздуваются без воды. на воде не пробовал.. 1. Замерить давление в топливной рампе. 2. Заменить топливный фильтр. 3. Заменить топливный фильтр на насосе. 4. Повторить замер давления топлива.
mixa
1,5 литра масла за 25 часов это много. А как ты уровень масла мерил? Нужно завести на 30 сек на холостых, заглушить, дать с минутку постоять, потом мерить. По мануалу до 0,5 литра за 25 часов. В сервисе мне сказали что вообще не должен кушать.
Последний раз редактировалось mixa 07 сен 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Shrek
Походу что-то с турбиной. Maint - это пишет что пора пройти очередное ТО
| Модератор |
PanN46 писал(а): при прогазовках без воды после этого-смело на переборку.
PanN46
| Матрос |
Техника: CF-moto X8
Raider писал(а): PanN46 писал(а): при прогазовках без воды после этого-смело на переборку. Пробовал всего 2 раза так делать. Чем черевато- можно уточнить? Какие детали выходят из строя? Что надо перебирать? Насколько я понимаю- какие то узлы должны быть "смазаны" водой? а так трутся насухую?
BlackSalim
| Старший мичман |
Raider писал(а): PanN46 писал(а): при прогазовках без воды после этого-смело на переборку. Юрий уже ответил
mixa
PanN46 писал(а): какие то узлы должны быть "смазаны" водой? а так трутся насухую? Водой там ничего не смазывается но зато охлаждается, Юрий как всегда немногословен, мне вот тоже интересно, какие именно узлы на переборку и почему? Если ты про перегрев, так он пищать начнет и ошибку выдаст P.S.: Юрий, ответь пожалуйста мне в ветке про импеллер
| Модератор |
mixa писал(а): про перегрев, так он пищать начнет и ошибку выдаст будет уже поздно.
