Текущее время: 17 июл 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: Утопили катер с 2-мя 215 brp - вопрос
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 01:11
Всем привет. Утопили катер sea doo challenger 230. Стоит там 2 Мотра по 215 сил - старые добрые. Моторы были холодные. После затопления вынули катер. Слили воду. Купили фильтр и масло. Ясно дело, что вода везде. Я ещё не ездил к катеру. Знакомый утопил. Как выкачать воду из глушаков-теплообменников? Катер стоит на воде. Заводить не пробовали вроде как. Думаю выкрутить свечи и прокрутить мотор - посмотреть перво наперво. У кого какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 08:32
Первой наперво достаем щупы и смотрим. Ни в коем случае не крутим. Вода в моторе сейчас стоит отдельно от масла ее проще откачать. Вода ещё в выпускном коллекторе. При прокрутке не удалиться. Надо рассоединять глушак и хром трубу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 10:39
скока времени с водичкой простоял? и скока не промытый?
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:03
Выяснилась новая инфа. После затопления слили из трюма воду. (моторы были полностью в воде). По незнанию знакомый попробовал завести оба мотора. После прокрутки пары-тройки оборотов коленвала на одном сорвало патрубок - заткнулся. Второй сделал тоже 3-4 оборота стартера и тоже заткнулся - хлебнул воды ясно дело. Я думаю стартер не настолько силен, что бы погнуть шатуны? Катер будет стоить в такой ситуации до субботы - в обед там буду и буду им заниматься. Чего с собой взять? Для откручивания фильтров насколько там надо многогранник напомните плиз? Что с собой взять?
1. Масло для 2-х моторов
2. Промывочной масло для 2-х моторов (слышал при утоплении порой раза 3 меняют масло - может больше взять промывки?)
3. Ключ для откручивания маслянных картриджей - подскажите на сколько?
4. Грушу ручную для откачивания воды из мотора
5. Электрический насос для откачивания масла через щуп + тара для масла.
какой там патрубок отсоединить надо , чтобы выкачивать воду? Который вырвало? большой такой?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:20
1. Масло для 4-х тактных моторов - на этой карыте стоит 2 мотора ROTAX 4-ТЕС
2. Промывочное масло для 4Т.
3. Ключ цепной универсальный.
4. Грушой врядли.
5. Нужен.
П.Сы.: Если будет стоять до субботы - можете смело снимать моторы и разбирать полностью.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:45
Вроде как ключ цепной универсальный не подходит - там длинный болт со звездой насколько помнится мне.
А насос для откачки масла сможет высосать воду?
Стоять будет без вариантов. Никого там нет, а я в Сочи, прилечу только в пятницу ((
Будем надеяться, что выживут. 2-х тактники выживали у меня после утопления. Суперджет так постоянно топлю, свечи туда-сюда кручу воду выдуваю.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:50
Техника: BRP Wake 215
Если пытались завести, то смотреть нужно и впускной коллектор, там тоже будет вода. Масла или промывки нужно много (4-8 смен, каждый движок).
А вообще инструкция в картинках здесь: viewtopic.php?f=46&t=8534&p=92493#p92493
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:52
Разбирай ещё впускной коллектор!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:55
Конечно откачает, у тебя нет отдельно воды, она вместе с маслом смешана уже, если заводить пытались. Бак не топили? А то ещё его сушить нужно и форсунки с топливной рампой промыть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:07
Бак не топили. Спасибо за ссылку, разместил в ФАКе!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:14
Юр, на всякий случай, что бы я понимал порядок цен - сколько стоит по работе перебрать 215-й мотор ? И предположим гидроудар и погнуло шатуны - порядок работы и запчастей? Запчасти бу конечно
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:23
Не хватит сил стартеру погнуть шатун, если двигатель уже заполнен водой, можешь не переживать. А вот, что с водой он внутри стоит неделю, не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:48
Вариантов нет...будем реанимировать, надеюсь выживет. Буду следовать Вашим инструкциям. Спасибо большое !!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:05
(Rotax 951)
П.Сы.: Если будет стоять до субботы - можете смело снимать моторы и разбирать полностью.[/quote]
А почему? Неужели так быстро коррозия?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:56
хана движкам думаю, корозия уже там, спасти можно было бы еслиб в тот же день, а сейчас что не делай один хрен ...даже если заведешь не поможет откатаешься недолго.....двухтактники выживают потому что вкладышей нет...и то не все, не знаю как может двигло выжить после недели купания как можно утопить было катер?
