Текущее время: 27 ноя 2026, 03:08
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:49
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Yamaha VX110 2008года
Привет всем подскажите плавают холостые на GTX 4t 2004 год
Плавают с 1700 до 1900
Тоесть едеш на нём а они туда сюда скачут. Есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:13
Вода
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:14
Ёпни 2 литра спирта в бензобак
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:32
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:56
Залил 2 литра спирта на бак бенза выкатал не помогло. Какие ещё есть варианты? На любых оборотах тоже плавают.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:09
Дроссель чистый? Форсунки чистые? Давление в рампе как?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 10:33
Дросель чистый. Форсунки только поставили новые. Давление в рампе в норме.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:55
нужно еще 2л спирта... и 3л воды. мешаешь вместе и все проблемы рассасываются...
только на холостых так или на ходу тоже скачет?
сперва свечи потом все остальное.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:21
На ходу тоже скачет. Свечи тоже новые.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:58
:D :D :D
Привет Жень. Тут в соседней ветке не читал как чел додумался надел шланг паров аккума на масляный бачок? :) И новый хозяин долго мучался пока не обнаружил что в масляном бачке вода :oops:
Может бензфильтр забит хотя чел говорит что давление в рампе норма :pardon:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:07
Ребятки проблема так и не решилась. Залил сегодня 50 литров бенза прогрел мотор потом залил в бак 2литра спирта и больше не смог завести.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 09:38
Вообще то спирт заливают перед заправкой бенза,что бы он размешался
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:50
Я залил спирт и гидрик хорошенько покачал на воде чтоб размешался.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 00:53
В общем ситуация следующая. Слил бенз со спиртом залил 10 литров чистого бенза,раза с 10 гидрик завёлся поработал я его заглушил. На следующий день пытаюсь завести не заводится не в какую,снял форсунки с рампой кручу стартером с форсунок не идёт топливо. Давление в рампе померял показало 3 атмосферы. Искра есть. Как проверить идёт ли питание на форсунки?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:44
проще проверить работает ли сама форсунка. сними с них разъемы и подай питание на прямую на контакты. подавать прерывисто тыкая проводом по клеме. в кач-ве источника питания лучше использовать крону, т.к. форсы бывают 5вольтовые. хотя кратковременные 12в не навредят, главное не держать, а тыкать.
