Текущее время: 17 июл 2026, 20:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:39
Техника: Bombardier GSX Limited
(Rotax 951)
Вчера (02.10.2015г.) вечером катался по Енисею. Все было отлично, но после 30 минут покатух у меня на ходу погас дисплей. При этом гидрик ехал хорошо, пока на середине реки я его не заглушил))). Соответственно завести больше не смог и покатился по течению реки. Не зная того, что он где-то (через графику вроде) пропускает воду. Короче через 20 минут я начал медленно тонуть ,а еще через 20 минут меня уже 2 лодки спасали (гидр уже как поплавок был). Воды полный моторный отсек. Что делать? Рейв клапана снял, свечи снял, воду вижу. Рукой около 20-30 минут в общей сложности прокручивал вал - воду выбрасывает. Но как ее полностью выгнать? На ключ-то не реагирует ,чтобы "продрынькать" его. В данный момент налил много масла туда и спирта. Не знаю, правильно ли сделал, но хоть как-то разбавил воду. Короче сижу, думаю, переживаю. Форум читал, что все его продрынькивают. А у меня иной случай. Подскажите, что с ним сделать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 17:56
Привет. Ты отчаянный человек:) стартер замкни напрямую воду выгони а там уже надо по ситуации решать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 18:53
(Rotax 951)
Думал об этом.... Не знаю как это делается)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 19:41
Набери завтра 89059761525
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 08:39
8 922 042 1129 Звони расскажу!!!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:18
Начинаааается! :D Прям не форум а какой-то call-центр :D :D :D
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:42
(Rotax 951)
Спасибо Тимофей! Все сделал! А что теперь дальше делать? Ведь грамм по 5 еще есть в цилиндрах вода. Я пока залил маслом и спиртом снова.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:20
Да ничего не делать. Пробовать завести от ключа и прогреть мотор
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 20:19
(Rotax 951)
Питания нет! Будто предохранитель сгорел. А они целые
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 20:22
Все целые? в чёрной коробке где катушка и реле смотрел?там стоит 1 предохранитель на 15 А, общий , от него всё питается. Очень похоже что он либо сгорел либо нет контакта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 21:42
+100500
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 12:07
(Rotax 951)
Где предохранитель?
IMG_1446.JPG [ 6.82 МБ | 8165 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 12:09
2 красных кабеля в отверстие,вытяни заранее отогнув язычок
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 14:08
+ 100 :friends:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:08
Санчело писал(а):
Где предохранитель?
Два красных тонких провода, там в разъем предохранитель. Еще есть такой же в колодке ЭБУ, он первый "BATT", тоже на 15A.
С Уважением, Юрий!
