Текущее время: 02 мар 2026, 09:14
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Глохнет!?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:55
В прошлые выхи катался и почувствовал что не так выстреливает как то ? 2 варианта- либо бензин хреновый - заправляюсь всегда на одной и той же заправке-2- просто уже привыкать стал ! но все равно решил залить 98- залили- честно говоря не понял - мне кажется разницы нет - но!!!!!!!!! пока не искатал пол бака почему то постоянно глох прям на ходу в тот момент когда газ сбрасывал ?? что может быть уважаемые гидроциклисты?????
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:37
Начни с простого, поменяй свечи! Возможно, инжектора забились.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:18
да гидрик то новый 14 часов - неделю назад то 10 делал свечи смотрели при мне все ок !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:31
Тогда возможно вода в бак попала. Залей в бак спирта. Если не поможет, отвези на диагностику.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:53
так потом перестал глохнуть и нормально работал !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:54
Значит вода ушла! Не переживай, бывает! Кстати, такое может быть, но кратковременно, если прыгаешь на волне с опустевшим баком, бензонасос воздух хавает .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 00:27
Ага, а потом умирает... :cry:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 00:40
так что делать -то а то пугаете блин умирает - как это хватает воздух я думаю там все под давление должно быть!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 00:47
Илья, ну что ты как маленький! :)
Бензина мало, он плещится по баку туда сюда, бензонасос засасывает его постоянно, а он взял и укатался к стенке (ты видите-ли повернул резко), ну насос воздух и втянул...
Затем бензин вернулся на место, насос его уже всосал, но ранее то пробка воздушная в магистрали...
Она дошла до камеры сгорания а гореть то нечему - вот провал..
Насосы ВСЕ электрические ломаются без топлива, они в не/им охлаждаются и очень не любят воздух.
Если у тебя сейчас все нормально - не мешай технике ездить!
У неё жизнь и так короткая, залечить её еще успеешь! :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 22:34
я все понял - спасибо успокоили- хотя я в принципе сам так делаю всегда - ездит - не мешай -сломается - ремонтируй !!! прально !
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 23:36
Ну, это надо постараться! Или со временем!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 23:47
Нет Лёша. Достаточно 3-5-7 раз остаться без бензина...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 23:50
Дим, у меня на покатушках, когда в баке оставалось совсем мало бензы, а мы ещё прыгали и вставали на свечу, не то, что 3-5-7 раз он воздух хавал, а умножь это значение в пять раз. И ничё, номана!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 23:51
Buch писал(а):
И ничё, номана!
Пока номано... :wink:
Хотя это не важно.... :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 23:53
Я думаю, что здесь всё таки имеет значение, фактор времени!
