Текущее время: 27 ноя 2026, 02:10
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:53
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет. Уронил иглу от шприца в цилиндр. Несколько часов пытался достать магнитом - ничего не получилось. Нужно снимать головку. Подскажите что понадобится и какие могут быть сложности? Я так понимаю нужна прокладка новая. Снять проще с коллекторами вместе или их снять сначала?
Последний раз редактировалось mixa 19 окт 2015, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие головки на Rotax 4-tec 215
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:29
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Yamaha VX110 2008года
Можно попытатся вытянуть вот такой штукой http://rgtrust.ru/product/6483/
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:53
Вариант! но я ее не вижу, нужно еще эндоскоп по ходу....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 07:18
На ебэе навалом http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_ ... e&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:21
Проще всего магнит на гибкой ручке и эндоскоп не нужен - иголка сама приклеится к магниту - ваще для гидрика незаменимая вещь - особенно когда пружинки или болтики на дно падают.
46da08d401ea61cd49c76c48889b8e9e.jpg [ 329.23 КБ | 9283 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:01
У эндоскопа в наборе магнит,крючок,под андроидом к телефону легко подтыкается. Вот незаменимая вещь по подбору пружинок и болтиков:-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:04
Я с этим гидриком ваще себя хирургом чувствую )))))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:29
Окон у гильзы у 4 т нет ,так что можно покрутить и поднять поршень выше(НЕ стартером!) далее маленькую лампочку на проводах просунуть в отверстие свечи и достать чем либо(пинцет магнит)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 02:15
Таким магнитом пробовал, не получается. Дело в том что я иголку эту не вижу, возможно она намагнитилась и прилипла к стенке цилиндра или к клапану
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 09:26
Тогда камеру надо брать, на СТО есть такие,и в интернете продаются
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 04:42
Достали все таки иглу! Теперь можно идти хирургом работать (или гинекологом :crazy: )! Сначала магнитом с гибким удилищем покрутил в цилиндре, зацепил иглу, потом другим магнитом (типа на антене) достал из цилиндра!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:13
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 17:49
Ну и хорошо
