Redbull2
| Старший матрос |
Техника: Brp seadoo XP LTD 2000г. Brp seadoo 3d rfi 2005г.
Всем привет) Вчера крайний раз перед зимой катался на своём 3D, через 15 минут катания начал отключаться цилиндр, доехал до берега, затащил на прицеп и отвёз в гараж. В гараже выкрутил свечи а там вот что  Свеча которая чёрная как раз со второго цилиндра, он мне весь мозг вынес
image.jpeg [ 6.75 МБ | 6491 просмотр ]
_________________ Мой город Сталинград!
Последний раз редактировалось Redbull2 31 окт 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Redbull2
| Старший матрос |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
на фото ничего такого, херня. или бензом заливает или маслом. для начала смени свечи и прочисти форсы, они влазят в обычный стенд на сто. такая фантастическая компрессия подсказывает, что слишком много масла в цилиндрах, но с этим разбираться сложнее...
koks
| Старший лейтенант |
Чёрная свеча переобогащение , поменять местами форсунки,если после тот же цилиндр будет выключатся то вешать светодиоды паралельно форсункам и смотреть работу сравнивая .Компрессия большая что то ,или масла много или компресомерт глючит ,у меня на 951 было 10 бар .
Redbull2
| Старший матрос |
Dr.Ort писал(а): на фото ничего такого, херня. или бензом заливает или маслом. для начала смени свечи и прочисти форсы, они влазят в обычный стенд на сто. такая фантастическая компрессия подсказывает, что слишком много масла в цилиндрах, но с этим разбираться сложнее... Женя привет спасибо за внимание! Не поверишь свечей уже поменял штук 10 оригинальных, форсунки тоже чистил и местами менял, толку нет! А вот на счёт масла может быть и правда, это я тоже думал. Масленный насос снимал смотрел его весь, все работает, поставил по метке. Даже не знаю что делать ещё. Склоняюсь к мозгам что они льют, как думаешь?
Последний раз редактировалось Redbull2 01 ноя 2015, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Redbull2
| Старший матрос |
koks писал(а): Чёрная свеча переобогащение , поменять местами форсунки,если после тот же цилиндр будет выключатся то вешать светодиоды паралельно форсункам и смотреть работу сравнивая .Компрессия большая что то ,или масла много или компресомерт глючит ,у меня на 951 было 10 бар . Алексей добрый день! Спасибо за совет, форсунки пробывал менять местами и чистил их толку нет! А раскажи по подробнее какие светодиоды вешать и что смотреть на них Может мерию не правильно, как нужно??
koks
| Старший лейтенант |
Светодиоды любые только сопротивление добавить на 1 Ком что бы не сгорели (паралельно форсам подключить ), и смотреть когда откажет цилиндр как они мигают на ХХ ходу будет видно есть ли разность. Компрессию мерить не сколько накачает а крутить стартером по 2 секунды на каждом цилиндре и смотреть разность, но думаю тут проблема в ЭБУ, а не в железе.
Shrek
Дим, проверь все-таки РЕЙВ в этом цилиндре! Поднимается он или нет? У меня в точности были свечки как у тебя на фото! И глох он так же. Оказалось тупо заклинил электроклапан из-за сажи и не открывал рейвы. Поменял его и все прошло.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Shrek писал(а): Дим, проверь все-таки РЕЙВ в этом цилиндре! Поднимается он или нет? У меня в точности были свечки как у тебя на фото! И глох он так же. Оказалось тупо заклинил электроклапан из-за сажи и не открывал рейвы. Поменял его и все прошло. +1
Redbull2
| Старший матрос |
Похоже от воды что была в масле, остальные подшипники наверно тоже на подходе, кто что думает???
image.jpeg [ 8.27 МБ | 6379 просмотров ]
Redbull2
| Старший матрос |
По этой причине мог не работать цилиндр?? А да кстати, двигло разобрали поршневая в норме, убиты только два подшипника на коленвалу (подшипники поменял), головка побита до меня что-то уронили в нее
Последний раз редактировалось Redbull2 14 ноя 2015, 12:31, всего редактировалось 3 раза.
Redbull2
| Старший матрос |
Вот еще один момент замечен, на статоре на внутреней окружности есть потертости от катушки, катушка тоже потерта, два крайние подшипники на коленвалу имеют люфт (подшипники поменяли), может в этом все дело не стабильной работы двигателя???
grigoryan
Может
