Текущее время: 27 ноя 2026, 01:55
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:06
Техника: Brp xp bi 2003г.
Вообще ситуация такая, мот заглох на воде. Полез смотреть балансировочный вал, срезаны зубцы. Вал и балансировочный уже восстановил, скоро начну сборку. Изучив увидел, что там где валы сояденнены не поступает масло, а где размещенны подшипники следы масла присутствуют. В принципе постоянно подавать масло проблемы нет, так как есть вход туда, но крепится там какой-то другой шланг. Информацию, для чего и зачем найти негде не смог. Подскажите, пж. Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:07
Вот вход
image.jpg [ 7.06 МБ | 5189 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:08
Вот вход, рядом видны масленные патрубки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:09
Так выглядит изнутри
image.jpg [ 7.72 МБ | 5186 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:10
Что туда должно поступать? Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:34
Гриш чо воздух трясёшь? а фак посмотреть не судьба?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:53
ржунемагу)) как факт заглохшего двигателя мог привести к мысли о балансировочном вале? экстрасенс?
как можно разбирать двигатель не зная как его собрать? там инфы от цифр по дефектовке до момента и порядка затяжки болтов дохрена...
в камеру шестерней заливается 40мл трансмиссионной синтетики о собираешь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:11
Судьба, но в теме про вал балансира инфа предствленна красочней и наглядний, я нашел на сайте MDмоторс но там не так наглядно. Можете ссылку дать? Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:15
Посмеялись? Способности у меня от бабушки колдуньи по папиной линии (на сайте тему почитал, и сравнил все признаки. А вы все делаете по инструкции?! То есть это клапан для масла?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 21:55
естественно по инструкции! их для этого и пишут. а раз она вам не к чему, то собирайте на глазок.
о чем вы? что - это? ниппель с трубкой? это вентиляция, масло в камеру не подается, заливается один раз, как в любую коробку передач.
