Текущее время: 27 ноя 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Brp rxp 155 2008г подскажите по ремонту
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 20:32
Техника: Brp rxp 155. 2008г
Доброго времени суток!!! Прошу новичка сильно не пинать... История у меня думая многим знакома...
В разгар сезона купил игрушку, ясень пень читать и изучать нюансы было некогда--- быстрей кататься полетел))) с горем пополам сезон докатал технику подубил.. Зима настала пора ремонтировать. Изложу ряд своих проблем буду благодарен за дельные советы!!!
1. Отлетело кольцо датчика скорости- где купить отдельно или не дорого??
2.прое..ал крышку бардачка того что спереди со слабой защелкой и саму как её бы назвать ванночку этого бардачка. Может подскажете где бу купить?
3. Плохо тянет на старте(кольцо менял -не помогло) обороты в норме
4. Перестал крутить стартер.. Без свечей осиливает, заже одну вручиваю не тянет
Заранее благодарен за ответы. А то в нашей славной астрахани даже дилера нет, так что уважаемые вся надежда на Вас!!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 23:30
1. Колесо датчика скорости отдельно не купить, все в сборе. Где то была тема про колесико от Ямахи, дешевле было, чем у BRP.
3. Поподробнее что значит плохо тянет на старте? Обороты закидывает или троит? Или провал?
4. АКБ живой? Полностью обслужен? Смотри массу, смотри контакты! Далее ревизия стартера, замена счеток и общаяя смазка!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 09:43
4 АКБ живой точно. Походу стартер ,вопрос как его снять, реально ли без снятия мотора? И ремонтопригоден ли он? По счетам и смазке понятно.
3. По оборотам и мотору все гуд. На старте буксует как будто кольцо изношено но его замена особо не помогла
1 по датчику спасибо, вот только в теме про колесико от ямами не нашел от какой именно модели или они все одинаковые?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 10:21
Техника: BRP Wake 215
Берешь каталог www.epc.brp.com и находишь всё по барахолкам:
1. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _390171014
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=26 ... 3&_sacat=0
2. Авито:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _679388370
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _679389673
На ебей дешевле:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=26 ... 7&_sacat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 8&_sacat=0
3. А винт живой??? может быть разбита корзина водомета внутри на выходе, в итоге кавитация и пробуксовки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:22
Огромное спасибо за ссылочки)))
3 как винт проверить не знаю.. На вид вроде живой. Когда кольцо меняли обратил внимание на сломанные как бы их назвать рассекатель что ли.. Которые в отверстие в корпусе поле винта стоят пластиковые плавники такие
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:56
О!!!!!!! О чём и речь!!! Давай фото крупным планом этих рассекателей и винта, оценим, что и как. Если какой-то предмет туда попал и поехали дальше, там всё перемололо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 12:07
на днях разберу отфоткаю
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 13:35
Если полезешь, сразу резинку меняй, она от времени упругость теряет, гидр утопнуть может и графитовое кольцо проверь. Подробности здесь:
viewtopic.php?f=46&t=8446 или viewtopic.php?f=46&t=9180
Состояние смазки посмотри, открутив колпачок 25. Если там всё плохо, то нужно будет заменить, только ни на любую, а специальную (по-моему 293550010).
Вложение:
111.jpg [ 69.41 КБ | 7898 просмотров ]
Последний раз редактировалось Savinsky 15 дек 2015, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 15:01
Датчик ищи б/у, хотя врят ли кто просто так его продаст.. Нужная штука.
Или поищи ремонт спидометра в темах, можно GPS впаять и показания точнее и дешевле оригинала.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 18:16
пластиковые?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:36
Да я так понял это вроде защиты от попадания очень крупных предметов или поток воды они как то по умному рассекают
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:38
Может коряво объясняю ... Они в том месте откуда поток воды засасывает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:42
По кольцу подскажите
Я так понял кусок трубы ничем не хуже типа оригинала.
В край пораньше поменять придется
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:47
Вообщем как водомёт сниму подробно от фоткаю подскажете надеюсь.
Ну так для понимания на мопеде часто заезжали в водоросли и газовали на песчаных отмелях' один раз даже ветку метра на полтора от туда вытаскивал.
Новое кольцо убили за неделю(ох как мне дороги мои друзья)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:53
Кстати на форуме много читал о якобы сложной процедуре замены масла.
Случайно в магазине наткнулся на небольшой шприц за 600р и теперь эта процеду у меня занимает мах 10минут. После небольшого подтопления и эмульсии которую выгнал раза с десятого - двенадцатого- так наловчился что быстрее чем в сервисе со спец аппаратом получается
