Текущее время: 02 сен 2026, 16:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 06:09
Leo1987 писал(а):
Да я так понял это вроде защиты от попадания очень крупных предметов или поток воды они как то по умному рассекают
В 2008 году водометы люминевые :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 09:13
Техника: BRP Wake 215
Leo1987 писал(а):
По кольцу подскажите
Я так понял кусок трубы ничем не хуже типа оригинала.
В край пораньше поменять придется
Если найдёшь нужный размер, то можно использовать. Про кусок пластиковой трубы: я описывал кольцо для ХР, а там совсем другой диаметр.
viewtopic.php?f=46&t=8868&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
Leo1987 писал(а):
Вообщем как водомёт сниму подробно от фоткаю подскажете надеюсь.
Ну так для понимания на мопеде часто заезжали в водоросли и газовали на песчаных отмелях' один раз даже ветку метра на полтора от туда вытаскивал.
Новое кольцо убили за неделю(ох как мне дороги мои друзья)
Фотки выкладывай, я так понимаю, что на новый винт ты тоже попал. Друзья они такие...
Leo1987 писал(а):
Кстати на форуме много читал о якобы сложной процедуре замены масла.
Случайно в магазине наткнулся на небольшой шприц за 600р и теперь эта процеду у меня занимает мах 10минут. После небольшого подтопления и эмульсии которую выгнал раза с десятого - двенадцатого- так наловчился что быстрее чем в сервисе со спец аппаратом получается
Начинаю сомневаться, что проблема в стартере, который отлично крутит без свечей. Как его снять не подскажу. Думаю, Юра Raider, знает :wink: нужно движок скидывать, что бы стартер открутить?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:03
Техника: Brp rxp 155. 2008г
А почему ? Ныти крутит он не отлично , раньше по моему лучше без свечей крутил. Даже когда одну свечу сейчас закручиваются он не осиливает .
И еще с помощью зеркальца обнаружил пробой(прогар) красного изолятора который плюс на стартере закрывает
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:06
Дилер в Волгограде берется снять поставить стартер не снимая движка за 3000р. Так что думаю вполне реально. После работы поеду пробывать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:08
Когда купил там стоял явно кусок трубы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:14
Можно. главное иметь обезьяньи руки. да и чтоб не закисло в штатных местах. а какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 18:27
Все стартер снял!!!!!! Кажись дилеры сильно преувеличивают сложность данной операции 20 минут Делов !!! Второй раз сниму за 5. !!!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:35
Стартер внутри весь в го..не , на лицо последствия утопления, щетки вроде живые. Завтра отдам прозвонить и почистить.
Позже скину фото винта, ломаю ему кранты.
Посоветуйте какой винт брать!!!??? Слышал они с разными характеристиками бывают. Напомню у меня со старта обороты максимальные сразу набирает но разгон тухлый... Буксую!!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 21:10
если нормальная компрессия на Brp rxp 155 2008г рекомендуется Solas -11/19 или 12/20 все согрубо индивидуально. При условии одновременной замены как винта .так и кольца. Если ездили по песку/гальке на пластиковом водомете-однозначно водомет "раздутый". будут большие зазоры. как следствие новый винт погоду не сделает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:28
Я себе ставил винт для рывка со старта, максималка меня не интересовала.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:37
Немного не понял про раздутый водомёт. Поставлю новое кольцо. Как на Зазор между кольцом и винтом повлияет корпус водомета ?
И какой винт нужен для рывка со старта и на сколько пострадает максималка?
И кстати какая максималка у меня должна быть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:53
Ничего не пострадает, у всех стоковых электронное ограничение 113 км/ч. Читай подробности: viewtopic.php?f=46&t=6612&hilit=%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:04
У меня он больше 90 не раз гонялся
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:15
Почитал. Но может кто знает именно на мой не турбюро ванный 155 сильный что лучше поставить?
