Текущее время: 27 ноя 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Sea doo xp di
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:22
Техника: Chaparral signature 276 2007 mercuri Mag 496 8.1
Sea doo xp di 2004
Lynx commander 2014
Linx 600 2007
Добрый вечер сезон откатался , раз утопил в соленой Воде . После этого и в соленой и в пресной примерно 6-7 баков бензина сжёг .
Поставил В гараж после опреснения соответственно . Перестал заводиться недавно просто хотел прогреть 3 секунды а он молчит. Вернее почьи не реагирует на ключ. То пиликает то нет .На старт совсем молчит. Иногда светмтся Красная лампочка типо авария.
Ни чего не предвещало беды аккумулятор зарядил. Все Контакты с электриком проверили почистили все предохранители так же проверили в порядке. На чёрной коробке на одном из разъёмов был подгоревшей участок . Пока решаю проблему совсем убрали разъём ,спаяли напрямую . Отрезали в смысле и папу и маму спайка соответствующих проводов.
Подскажите что может быть? Год 2004 электрик говорит сигнал на мозги идёт а с них типо уже нет.
Но что могло произойти в гараже? Кто может проверить или как это сделать.
С чего начать ремонт?
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo xp di
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:30
начать с изучения матчасти, подробного описания всех симптомов и фото проблемных мест.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 06:38
Sea doo xp di 2004
Lynx commander 2014
Linx 600 2007
Было дело так.
Катались отдыхали не было нареканий однажды долго находился в плавучем состоянии на крыльях разсохся герметик попала вода притупился
Открутили свечи удалили воду , завели , гоняли очень много долго и упорно
Последние путевые покатушки были в пресной Воде с ныряниями переворотами и тд специально .
Поставили в гараж слили воду просушили .
Забыли на 4 месяца
Решил завезти а он ноль
Зарядил аккумулятор а он 0
Начали проверять все Контакты от аккумулятора до незнаю до всего что можно
Были окисленные варианты в районе коробки чёрной)
Почистили
Там же нашли силовую фишку , была подгоревшая внутри
Отрезали спаяли напрямую
Ключ ставлю то раз пик то два но не те что должны быть когда он жив
Когда ключ стоит жалуется о включённом зажигании
Ключ потеребишь Красная лампа горит и при нажатии на старт пищит
Стартер не крутиться не пытается крутиться
Так по мат части ? Что нужно?
Может есть проще вариант ? 89292509738 Вибер например? Там и решим?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:15
Я б набрал, но... заполни профиль, хоть чтобы знать кто откуда.
1. проверить все предохроны тестером, от закисания целый предохрон может нихрена не фурыкать. преды стоят на мозгах и 2 штуки в черной коробке (в крышке и в коробке сбоку в потайном разъеме).
2. измерить заряд акб, если китайский кислотник, то от активной каталки иногда сыпятся пластины, заряд не берет.
3. разъединить все фишки в носу и продуть.
4. если ключ от "потеребишь" меняет показания на табло, то грешим на порт ключа и фишки порта.
дам схему, попробуй определить какой разъем сгорел. http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215 ... siklov.pdf
