Текущее время: 18 сен 2026, 02:51
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 23:45
30 моточасов.
Первый раз спустил на воду. Откатал пол-часика. Заглянул в моторный отсек. А тут... %)
Весь моторный отсек и низ сиденья - в масле. :shock:
И щум высунут на 1 см. То есть, фонтан масла залил все внутренности. Не исключаю, что я щуп плохо обратно запихнул после того, как масло смотрел - и так и поехал. Но могло ли что-то произойти в результате чего масло под давлением выдавило щум и брызгало по отсеку? Может ли вообще масло через отверстие для щупа брызгать? В автомобилях такого нет. Но тут... обороты 8K...
Далее - щуп запихнул и катался дальше. Щуп не выскакивал, катался нормально - всё пучком.
1. Смущает также то, что появилась надпись на дисплее "MAINT". Она горит 5 секунд после вставливания ключа и приветствия. То ли совпал по времени сервисный интервал, то ли что по-печальнее...? Я ж так понимаю, если б что серьёзное - визжала бы сирена, писало бы на дисплее либо вообще заводить не давало...?
2. Чем лучше всего сейчас двигатель и моторный отсек отмыть от разбрызганного по нему масла?
3. Было ли у кого-нибуть что подобное?
Далее некоторая мистика.
Откатался я после масляного фонтана ещё пол-часика.
Подождал, замерил уровень - 5 мм от максимального. :crazy:
Странно думаю - после такого фонтана должно было бы на минимум сойти. Ну ладно - затащи в гараж. Отмыл сидушку под ливнем. Дай думаю заведу - завел на 3 сек. Выключил. Масло - уже на половине. Почесал репу - завёл ещё раз. Выключил - масло уже 1/4. Охренел вообще. Завёл ещё раз. Выключил - масло на минимуме. Между выключением двигателя и замерами масла ждал достаточно, чтобы всё в поддон стекло.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ - ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНО!!!
КАК МОЖЕТ МАСЛО ПОСЛЕ 3 сек работы двигателя уходить на 1/4 по щупу??? Может там завоздушено что было или ещё что...?
До понедельника нету возможности сделать диагностику - так что ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 11:29
Ау! Спецы, отзовитесь!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 14:47
я так понимаю не у дилера брал? почему до пн диагностику не можешь сделать? дилеры брп работают без выходных.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 17:53
Поломка масло насоса?
Массло может ссать не только с щупа, ищите место!
Отмыть поможет керхер и пена, можно еще фейри использовать.
Чтобы отмыть баржу в нутри, зщаливаем фейри и воды немного, и во время активного катания заливаем постепенно фейри по пол стакана и воду, банки 2-3 фейри придеться извести и по времени много ,но зато в кузове будет чисто. Главное раз в 10-15 минут заливать води фейри....
Резкий уход масла - это норма, в поддон не всегда все успевает стекать. Вспомните авто движок при запуске масло разливаеться везде по движку, мото движок - запуск 2 литра т.е 60-70% масла уходит в движок и там циркулирует при этом уровень на минимуме :)
Мнение: отмыть все начисто, отсосать масло, заменить фильтр, залить новое масло, завести желательно на воде, и смотреть где и откуда ссыт! с масло щупа максимум маслянные пары могут идти, да и те сапуном или ЕГР наверняка через впуск дожигаються.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 00:04
Техника: Всего по чуть чуть
fatra3x";p="10263 писал(а):
Чтобы отмыть баржу в нутри, зщаливаем фейри и воды немного, и во время активного катания заливаем постепенно фейри по пол стакана и воду, банки 2-3 фейри придеться извести и по времени много ,но зато в кузове будет чисто. Главное раз в 10-15 минут заливать води фейри.... .
А пена из под сидушки не попрет? :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 14:32
обратите внимание на подвесной подшипник и сальник в задней части двигателя - в том месте,где приводной вал водомета соединяется с хвостовиком коленвала.
у меня такое было на 215 моторе.
масло через этот сальник выгоняло со скоростью литр за 20 минут.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 19:48
Не хочу пугать, но очень ситуация напоминает умершие маслянные насосы (их там 2 шт.) Гидрик покупал с рук? Сколько моточасов? Покупал по объяве или через знакомых?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 23:41
30 моточасов. Покупал с рук по объяве. Перед покупкой минут 10 гонял во всех режимах. Смотрел - всё ок. А тут спустил на воду проехал 20 мин - весь мотор в масле.
Если масляные насосы умерли - не создавалось бы нужное давление - и комп писал бы критическую ошибку/выла сирена или вообще не заводился бы...? А тут всё ок - только надпись "Maint" первые 3 сек после втыкания ключа горит...
Не могла же электроника дать двигателю "на сухую" работать. Разве не так?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 23:44
Ок. Спасибо. Завтра будем всё смотреть...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 00:03
Электроника следит за самым критическим уровнем, давления масла. Не до конца умершие насосы, могут создавать давление. Меня смущает постоянно изменяющийся уровень масла. Что-то похожее описывалось здесь: http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=861
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 01:13
Ок. Спасибо. Будем завтра смотреть...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 09:33
SerKov
Ты сообщений набросал по сайту - пипец! :shock:
Ты можешь выбрать какую нибудь тему и в ней всё писать про свой аппарат, а то лично у меня, например, каша уже... :crazy:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 22:34
В итоге комп показал что всё ок.
Maint - сбросили. Сказали, что межсервисный интервал.
Всё что можно глянули - аномалий не нашли.
Вывод - не закрыл щуп.
Поменяли масло+фильтр и сказали идти кататься.
В выходные буду испытывать.
