Текущее время: 27 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: замена тросика скорости
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 01:08
Добрый ночи Друзья такая проблема перестал работать спидометр, как поменять тросик или на что обратить внимание ?! спасибо
 Заголовок сообщения: Re: замена тросика скорости
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 08:02
Привет. О кауом тросике идет речь?:) внимание обрати на проводку
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:08
для начала все контакты проверь а уж потом и датчик, прибор и уже потом только под замену!
2354_0035.JPG [ 381.08 КБ | 6279 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:58
Поменял тросик????
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 08:34
Там его очень сложно менять,ещё и запломбирован. Потом хрен докажешь,что пробег родной..:-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:29
На RX была такая проблема. Грешил сначала на винт который снимает скорость. Но там конструкция примитивная и если при кручении винта идет сигнал то он работает. Потом проверил проводку она в порядке. Затем грешил на спидометр что он отказал. Проверил на встрече однофорумчан путем перекидывания спидометра с одного на второй. В итоге замена спидометра. И вообще тросика никакого нет у вас.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:02
VitaminkaOps писал(а):
Замена тросика кикдауна на АКПП
Особенность нового тросика - метка на тросике по которой производиться настройка лежит в отдельном пакетике
Это действительно так. Витаминка дело говорит. В частности про пакетик отдельный - это он прям в точку попал))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 09:33
Особенно про тросик
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:05
Кстати, у Витаминки уже маленький юбилей - 20 постов набила Витаминка)) И что можно заметить - на теперешний момент алгоритмы, по которым генерятся фразы, шагнули далеко вперед. Через пару лет бота невозможно будет отличить от человека по построению фраз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:02
:D
Заходит новый чел на форум с вопросами,ему боты советы дают. Крутобля..
