Текущее время: 25 ноя 2024, 11:53
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Всего 34 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 33 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:06
Техника: Malibu, Bayliner 1952, GTX 99, GTX 2003 LTD, RXP 2006
Игорь73 писал(а):
lexx3000 не так ты понял. Не утонет гидр.
я на воде не оставляю поэтому не боюсь что утонет, а на ходу или лягушки справляются если и на ходу давит через графитку, или же все таки на ходу подсасывает воздух через графитку.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:25
Подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:59
Уже 4 страница... Там тупо зазор большой, импеллер сточен, или импеллер с малым шагом..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:16
Приветствую, зазор промерял 0,3 - 0,35мм вроде это в допуске по мануалу если не ошибаюсь.... И повторюсь проблема появилась только в прошлом сезоне в самом начале со старта сезона, до этого 3 сезона все было норм, и сам ехал бодро и что для меня было показателем бодро буксировал всякие тяжелые штуки типа БЭТМЕНА или банана на 12 человек, а в том сезоне и сам поехал ни как и про буксировку пришлось забыть. Просто при моих симптомах покупать винт за 17+ как то не оч логично при условии что гофра + графитка обойдутся в 4рубля. от того что я винт поменяю вода в лодке не исчезнет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:27
у Вас случаем не завалялся на продажу по старым каким нить ценникам оригинал импеллер 271001413 или solas sr-cd-12/20 или sr-cd-13/21?????
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:12
тогда сначала лечите течь. подразумеваю- двиг сместился. вперед-слала гофра\прилегание графитки и тарелки. сместился двиг в сторону\или улетела -потерялась пластинка из под опоры двига-это смещение под угол тарелки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:15
осенью брал приспособу проверял соосность водомета и двигателя, ранее выкладывал фото, но эта приспособа позволила выставить только соосность, на ней не было метки что бы проверить положение двигателя на тему вперед назад. Вообще пока склоняюсь что проблема в гофре, у нас вода очень соленая, резиновые элементы страдают прям ппц, и по ситуевине подходит что зиму постояла гофра засоленая и задубела. графитку купил просто потому что в наличии и дешего пускай лежит, щас дождусь гофру и как раз потеплеет можно будет проверять. как вариант полезу гофру менять попробую взять приспособу с меткой для центровки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:34
а следы брызг под сидухой видны?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:46
ну так хватает следов соли капельки высохшие. осенью когда отцентровал двигатель, спускал на воду катал без сидений, стоял на заглушеном прямо видно набирает, потом завел на холостом смог подлезть разглядеть вроде с графитки прямо брызги раскидывает. А к чему такой уточняющий вопрос есть еще версии :)?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:08
имменно это и хотел уточнить
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:58
ну что добрался я до гидрика, недавно пришли гофра и графитка, графитку тоже оказалось не зря взял, короче все познается в сравнении:
графитка старая и новая
гофра старая и новая
все в сборе
через пару дней соберу и тесты на воде, но есть подозрение что должно помочь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 07:13
Техника: brp rxp 215 2004 г.
Infiniti FX35
Shrek писал(а):
1. Опору сохрани. Может пригодится когда подушка просядет
2. Идеально
3. Импеллер жесть. Ктото его очень сильно напильником правил чтобы сберечь от кавитации. Кавитации самой не наблюдаю. Катай пока на нем.
4. Это чо за херня?
5. Гдето были фотки выкладывали просаженную и новую. Посмотри по темам ниже. На своей обрати внимание на впадинах резинки вроде трещинки - помни её руками - выгни впадинки посмотри на герметичность.
6. Графитка нормуль. Можно конечно полирнуть привалочную плоскость чтобы убрать эти два скола да и только. Должна есчо походить.
7. Привалочную плоскость стальной шляпы шлиофвать до зеркала однозначно.
8. На валу это нормуль. Ничо страшного. Это из-за того что резинка криво стояла и двигло тоже вот вал и резал эллипс в графитке. Забей.
9. Шлицы норма. Когда собирать будешь смажь ШРУСом именно шлицы немного :beer:
Объясните, почему (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ СМАЗКУ В ИМПЕЛЛЕР И ТОРЕЦ ВАЛА)?
Просто у меня немного поржавел торец вала и обратная сторона в импеллере, порвался пыльник. Шлицы без выработки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 08:21
смазка будет давить вал в сторону дрыгателя, съест демфер вала.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 08:50
Закладывать НЕ НАДО, а на шлиц вала нанести немного надо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 20:12
угу
