Текущее время: 27 окт 2026, 19:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:21
Техника: brp xp 98г
Проблема в следующем: после консервации решил запустить двигатель, стартер не стал крутить, втягивающая только щёлкает. снял стартер, провернул рукой, попробовал от другого акума. все работает. ставлю на место чуть проворачивает и клинит. выкрутил свечи крутит нормально. вворачиваю хотя бы одну клинит. снял разобрал стартер, там подшипники умерли и якорь раздолбал магниты. вроде все ясно нужно или ремонтировать или новый. купил здесь б.у статор. собрал, заменил щётки и подшипники. поставил, без свечей всё крутиь, вкручиваю одну в цилиндр который ближе к корме всё отлично. вкручиваю вторую опять клинит. то есть если в цилиндре который ближе к носу ввёрнута свеча мотор чуть прокручивает и клинит, если в другом то всё ок. что может быть всю голову сломал уже.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:32
Техника: brp xp 98г
заметил такую вещь, при вращении рукой вал в районе переднего подшипника кл.вала звонкие щелчки как будто шарики подшипника друг об друга бьются. такое должно быть? или там никаких звуков не должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:38
Техника: BRP XP 95гв откапиталился
Скорее всего рассыпался у тебя подшипник. Пока совсем не натворил бед есть смысл разобрать и проверить. А по поводу звуков при вращении их быть не должно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:55
Техника: brp xp 98г
просто не понятно что с ним за зиму случилось? если б он гремел или на ходу заклинил, то да. а тут я в том году сам на телегу на нем заплыл. всё хорошо было.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 20:53
У тебя колено крутится на четырех подшипниках по два на цилиндр. Второй цилиндр ближе к корме висит на исправных а первый на одном исправном и втором дохлом поэтому когда ты заворачиваешь свечу во второй цилиндр у тебя все хорошо т.к. он вращается без перекосов но как только завернуть свечку в первый то вследствие резко возрозшей нагрузки из за компрессии возникает перекос колена двигатель клинит. Это мое мнение. Проверь. А то вдруг заведешь и потом разберется двигатель запчасти.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:00
Техника: brp xp 98г
я с тобой согласен, завтра разберу. осталось только двиг сам располовинить. все остальное я уже сейчас разобрал.хотел услышать подтверждение своих мыслей. :good:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:03
Техника: brp xp 98г
где к стати купить лучше подшипники и наверно сальники+ прокладки на мотор?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:35
Подшипники нормально ходят SKF,классификация зазора c-3.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:29
Техника: brp xp 98г
а каталожный номер не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:37
В мануале есть номера скачай себе пригодится. У меня на ноуте есть мануал но он далеко. А так бы скинул. Подшипники с обычными размерами только у наших есть штифты и поэтому приходится покупать родные. Сам думал как бы просверлить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:53
Техника: brp xp 98г
как раз занялся этим вопросом со штифтом подшипника. завтра буду знать точную цену под ключ. подшипник будет японский, по всем параметрам как оригинал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:03
Техника: brp xp 98г
в мануале номер оригинального же будет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:04
Дмитрий привет.если с капроновым сеппаратором будет подшипник,скиньте номер его пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:10
Техника: brp xp 98г
сепаратор железный должен быть. у меня такой развалился, даже не шумел.а железный не развалится а по шуму понятно будет что пора менять.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:09
Ну да оригинальный но можно в экзисте пробить там замена будет.
