Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
petrycho
koks писал(а): [дроссельная заслонка закрыта винт ХХ закручен и идёт в разнос искать подсос, может через сальник коленвала подсос быть. Когда мотор пошёл в "разнос", то я его заглушил, путём перекрытия воздуховода карбюратора, так что подсос воздуха из вне исключаем скорее всего, согласны?
Калильное зажигание,свечи какие стоят?
petrycho
Калильное, сегодня допёрли, но ведь свечки то родные, В8НС. далее по списку, разнос так и остался. добившись тихих оборотов начал поиски подсоса воздуха. пролил зажигательной смесью карбюратор - ноль эмоций. брызнул в район выхода вала из двигателя и сразу попёрли обороты вверх....САЛЬНИКИ? ТАК? ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ВЕРНЫ?
С заменой есть геморрой? Неужели так бывает, что столько воздуха проходит через сальники, их же 2 штуки?
замена сальников- это разборка мотора. Так бывает. Бывает и так,что поршня плавятся из=за такого подсоса,что намного дороже просто замены сальников.
petrycho
как я понимаю обычные 36х80 сальники туда не катят? Полочка смотрю от сдвига на них есть. Нужно дёргать двигатель, переворачивать и нижнюю крышку снимать, так?
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): как я понимаю обычные 36х80 сальники туда не катят? Полочка смотрю от сдвига на них есть. Нужно дёргать двигатель, переворачивать и нижнюю крышку снимать, так? Сальники есть на авито https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _451308177 наш форумчанин , по замене всё так.
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
petrycho писал(а): Калильное, сегодня допёрли, но ведь свечки то родные, В8НС. далее по списку, разнос так и остался. добившись тихих оборотов начал поиски подсоса воздуха. пролил зажигательной смесью карбюратор - ноль эмоций. брызнул в район выхода вала из двигателя и сразу попёрли обороты вверх....САЛЬНИКИ? ТАК? ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ВЕРНЫ?
С заменой есть геморрой? Неужели так бывает, что столько воздуха проходит через сальники, их же 2 штуки? Там не 2дал не точные данные. Перепутал с составным сальником на Кавасаки.
petrycho
petrycho
раскидал я мотор, сальники и правда не в дуду. вообще на валу не сидят, а просто висят. втулка на выходе без изъянов. Вопрос есть, для чего нужны насечки в виде надсверленого отверстия в диаметре 4 мм на внешней обойме подшипников коленвала?
фотки бы разбора выкладывал,былоб понятней.
petrycho
petrycho
http://i.ebayimg.com/t/WINDEROSA-462140 ... i/$_57.JPG и для чего в ремкомплекте карбюратора кладут прозрачные полимерные детали? Неужели для самоизготовления?
koks
| Старший лейтенант |
petrycho
что то штифтов не нашёл, но ладно. про мембраны сомневаюсь, сколько не глядел карб в других источниках и у других, насос прежний, прямоугольный, и подходит от большой линейки моторов
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): что то штифтов не нашёл, но ладно. про мембраны сомневаюсь, сколько не глядел карб в других источниках и у других, насос прежний, прямоугольный, и подходит от большой линейки моторов не сомневайся, смотри ссылку выше.
