Текущее время: 25 окт 2026, 14:37
Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:53
Техника: brp rxp 215 2004 г.
Infiniti FX35
Подскажите чем отмыть гидроцикл от белого налета на корпусе, на мойке мыли различной химией, но результатом остался не доволен :twisted: . Пробовал тереть полиролью для авто, результат неплохой, но уж очень трудоёмкий :oops: .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:57
Силит.но без фанатизма,на сиденье и металл не должно попасть.протри силитом и потом сразу сполосни.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:24
Техника: BRP Wake 215
В чистящем составе не должно быть абразивных веществ.
Либо химией XPS, либо колхозить - выбор широкий:
Cif — универсальное средство для всей ванной комнаты. В его состав не входит абразивное вещество, он хорошо чистит ванну, краны, кафель. Цена невысока, выпускается в виде спрея, крема и пасты. Способ применения очень прост — распылить средство на поверхности, через несколько минут смыть. Цена спрея за флакон 500 мл всего порядка 110 р. Акрилан — пена, с помощью которой легко чистятся ванны и душевые кабинки из акрила. Мыльные разводы, грибки, плесень, ржавчина и известковый налет, а также с застарелые пятна — все подвластно этой пене, она ничего не пропустит. После чистки этим средством появляется пленка, препятствующая последующему образованию известкового налета на акриловой поверхности изделий. При чистке нельзя оставлять средство до полного высыхания или смешивать его с другими веществами. Использовать его нужно в перчатках, не оставлять в доступных местах для детей. Срок годности этого средства — 3 года. Цена состава в продаже составляет порядка 300 р. за флакон 750 мл. Bass — чистящее средство для ежедневного применения, используют его в жидком виде. Цена 700 р. за большой флакон. Тим-Профи — отличное чистящее вещество для акриловых поверхностей. Оно экологичное, уничтожает неприятный запах, чистит сильнозагрязненные места, придает ванне блестящую поверхность и создает грязеотталкивающий слой. Цена 400 р. за флакон. Золушка — специальное чистящее средство для акриловых ванн, недорогое, но очень эффективное. При распылении появляется едкий запах, поэтому желательно не только перчатки использовать, но и маску на лицо. Распылить средство на ванну, через 7 минут смыть проточной водой, вытереть. Используется для ванны, кафеля, раковины, смесителей. Цена за флакон 250 мл — 32 р. Чистер — средство, предназначенное для очищения акриловых ванн, раковин, смесителей, кафеля, душевых кабин. Оно содержит специально разработанную формулу для быстрой и бережной чистки поверхностей от мыльных разводов, жировых загрязнений, известковых налетов и коррозийных отложений. Состав средства содержит акриловый полимер, не позволяющий грязи прилипать к поверхности, поэтому надолго сохраняется блеск и чистота в ванной комнате. Состав имеет антибактериальное и антигрибковое воздействие, эффективность чистки проявляется уже через 3 минуты. Цена флакона (500 мл) с распылителем — 100 р.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:26
как и для автомобилей, используем смело силит бэнг от налёта и ржавчины.
я всё перепробовал, но соль есть соль и тут нужно проверенное средство.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:40
сантех. кислотой
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:49
кстати силит я у автомойщиков подсмотрел
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:11
Протираю гидроцикл насухо после каждой каталки. Налета не видел ни разу.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:44
ну тут уже борьба с последствием))
в вашем варианте решение на будущее, я водную технику ещё и мойкой пробиваю.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 18:26
Техника: был vx1100
читал на форумах, что катера моют раствором щавелевой кислоты. днище легко очищается от улиток и коричнево-зеленого налета. думаю и с белым налетом справится
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:29
белый всё же солевой, поэтому средства для органики не пойдут.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:33
Infiniti FX35
Я тоже так делал с прежним гидроциклом, но купил другой гидроцикл уже с налетом :x. Силит попробую, дома есть. Или попробую другие предложенные варианты , если не поможет. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 06:42
Infiniti FX35
Силит помог, налет ушёл очень легко. Спасибо за помощь. После чего гидроцикл еще и отполировал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:26
силит рулит, от налета!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 21:14
А чем и как полировал?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 22:20
Infiniti FX35
Полировал пастой 3м для авто средней, после чего поверхность была матовой, а затем самой мелкой.
