Текущее время: 27 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Проблема с ключом BRP GS 98г.в.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 07:42
Техника: CF MOTO X6-625, BRP Sea Doo XP 947 , Volvo S60 2.5T AWD
Суть проблемы- подключаешь аккумулятор, гидрик видит ключ один раз. Его завел, заглушил и так сколько хочешь- только не вытаскивая ключ. Вытащил и больше он его не видит. Отключил аккумулятор или снял разъем с блока управления и опять езди не вытаскивая ключ. Предыстория проблемы-на ходу отвалился один из проводов подходящий к ротору магнето(если я правильно выразился, там фишка из 4 контактов), гидрик заглох, его вытащили,нашли неисправность, восстановили, но появилась вот такая проблема. Немного напрягает, подскажите как вылечить. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Schsergei 29 апр 2016, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ключом BRP GS 98г.в.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 07:44
Забыл уточнить двигатель 717.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 16:25
Техника: sea-doo
Была такая же проблема, заменил замок уже 5 лет нет проблем.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 06:45
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 06:57
получилось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:31
Тоже думаю DESS пост
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 06:31
Проблема не решена. После того как восстановили провода, на нем не катались. В выходные спустим на воду и день покатаемся (может заработает). Если нет потащим к офицалам.
