Текущее время: 18 июл 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Демпфер приводного вала
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:34
Техника: GTI 717 2002г.
Здравствуйте. Подскажите советом. Имею BRP GTI 2002г. Мотор 717.Проблема в пробуксовке гидрика с места имплеер кольцо зазор в норме 0.3 стал разбираться и нашёл при разборе что отсутствует демпфер со стороны двигателя а со стороны имплеера самодельный кусок резинки. Скажите какой формы и размерами этот демпфер . Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Демпфер приводного вала
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 21:10
такой же как и с обратной, но от этого буксовать не будет. можно просто сантех. прокладку маленькую проложить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 04:35
А с размерами как угодать чтобы вал не ходил и гофру не сильно прижимал. По поводу пробуксовке она то есть то нету. Я думаю когда вал ходит то он воздух хапает через графитовое кольцо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 08:42
По памяти толщина 5мм
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 20:57
Спасибо.
