Текущее время: 19 июн 2026, 01:10
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:32
Техника: brp rxp 215 2004 г.
Infiniti FX35
Спустил на воду первый раз вчера и вот беда, буксует водомет и протекает офигительно, прям фонтаном.
Снял графитовую втулку, фото ниже. Почему могла так не ровно произойти выработка? У гидра 84 часа пробега. Гофра без признаков повреждения. Все ТО были только у официалов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:36
а при покупке на воду не спускали что ли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:03
что за бред считать офицалов мастерами великими???понторезы чистые.тут на форуме с десяток ребят такую фору им в знаниях дадут...причем знания на практике полученые,а не в кабинетах обучения.у самого такой диплом в рамочке в боксе висит лет 15уже.только все что знаю точно не от них научился,а на пляже пока прокатом долго занимался.под солнышком в+40.так быстро учишься)))и на форуме много интересного узнал.спасибо.форуму.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:19
Вот тут можно почитать про такие же симптомы : http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9180
Вкратце, у меня тоже самое было, резиновая гофра со временем усаживается, новая будет длиннее на 1-2 см, кривоватость либо из-за криво установленного мотора (надо регулировать), либо что то пошло не так :) я проверял установку моего мотора, она в норме, купил все новое (графитку, резинку и упор), поставил - так же наперекосяк все, пришлось отдирать от корпуса пластиковую направляющую, на которую крепится гофра. снял, подпилил, подточил немного, примерил вроде ровно стоять стала, посадил на герметик, пока все нормально, но пробег после ремонта 3-4 часа. Вот, начинайте с соосности мотора, потом переходите к направляющей, если не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 21:01
мотор изменил центровку
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 06:58
Infiniti FX35
На воде не проверял, холодно было. Гидр прёт и это радует. Официалы пид...сы - это факт, я к ним ни ногой. Сказали, что по водомету все огонь, а там втулка и пыльник в хлам, хорошо что сам туда полез. У нас в городе обратится больше не к кому, вот у вас и спрашиваю совет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:05
Infiniti FX35
Заменил графитку, стало все ровно, без перекоса. Спустил сегодня на воду, не течет, не буксует, все отлично.
Спасибо.
