Текущее время: 26 ноя 2026, 23:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 59 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Реле регулятор на GTI
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 08:43
Техника: GTI 717 2002г.
Здравствуйте! Подскажите где можно приобрести реле регулятор на BRP GTI 2002г. мотор 717 генератор однофазный. с генератора ток выходит по нормам а вот зарядки нету. Может можно приколхозить от чего нибудь либо ткните носом в схему не могу найти на форуме. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Реле регулятор на GTI
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:27
С мопеда китайского
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:52
тему уже не найду, но вот рабочая схема http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtop ... f=21&t=843
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:53
нашел viewtopic.php?t=9593&p=101892#p101892
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 05:50
женя,привет.подскажи а с 787 реле можно ставить на 717 чтобы еще и работало??извиняюсь за тупой вопрос,но просвяти раз меня...4 штуки валяется с 787.вообще с электрикой не в ладах я.количество проводов такое же выходит на фишку.4
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:04
знаю что с рфи подходит на ди. наверное и 17 похож на 78, только в каком-то из них оно встроено в мозги.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:06
нет не встроено,так же в 717 как и 787 все доступно и отдельно.даже количество проводов на выходе одинаковое.только в 717 с дыркой по середине под саморез крепится например в gs gti к мозгам,а 787 целиком залито прозрачной смолой,и стоит в серой коробке со всеми проводами,реле стартера и бобиной.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:53
тогда нет проблем)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:06
Спасибо большое Женя!
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:49
ерунда) у неинжекторных генератор маломощный по сравнению с инж., на них подойдет почти любой китаец со скутера, главное чтобы кол-во проводов совпадало!
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 09:54
У 787 мотора генератор 3х фазный а 717 однофазный (как у скутера) и реле регуляторы разные,на 787 5 проводов, на 717 4 провода.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 10:48
во как..спс.Леха.а нельзя никак приладить 787 на 717?это 787...тоже 4 провода.
IMAG0570.jpg [ 2.09 МБ | 11518 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:14
viewtopic.php?f=81&t=10058 а это 717
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:31
2 Жолтых это одна фаза ставь и не парься... 4 провода красный плюс черный минус и два желтых...фаза
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:33
там 3 жёлтых , а масса это корпус этого реле.
