Noy
Техника: Yamaha fx ho 140
машинной жижой можно промывать, и в дальнейшем заливать машинные масла? Или только для водной техники?
Noy
Можно лить жижу для машины ? Или только для водной техники?
petrycho
для проверки можно залить машинное, синтетику, и ,если дымить не будет, я б залил то, что советует производитель.
Noy
Понятно, а если не перестанет дымить и будет продолжать поглощать масло, что вероятней всего накрылось?
лисс
разница в маслах японцы производят вкладыши в другом составе металлов по отношению к европейцам...
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
Я-бы после промывки,если не уйдёт дым, замерял-бы компрессию. снял-бы голову и глянул состояние маслосьемных колпачков и направляющих клапанов. Если все ок то глянул-бы поршневую группу.
а я вас всех приветствую!!и желаю разобраться в вопросе.Саня из хайфа тебя персонально!
лисс
Хорошо...!!! Спасибо... колпачки не летят если не спалили мотор могут клапона залегать...или гидроудар...
zender
лисс писал(а): Хорошо...!!! Спасибо... колпачки не летят если не спалили мотор могут клапона залегать...или гидроудар... Так относительно состояния двига здесь и непонятно. Кто-ж при продаже правду скажет,если есть косяк скрытый?
лисс
никто поэтому ему всё менять на воду и прокатиться... А ИЛИ МАСЛА ДОХЕРА!!!! ЯМАХА -ЗАВОДИМ МОТОР 10-15 СЕК ГЛУШИМ И ПРОВЕРЯЕМ УРОВЕНЬ.... НЕ НА ХОЛОДНУЮ...
Noy
Всем спасибо, надеюсь после замены фильтра и масла проблема иссякнет
zender
Будем надеяться все вместе)
petrycho
Согласен))
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Noy писал(а): Понятно, а если не перестанет дымить и будет продолжать поглощать масло, что вероятней всего накрылось? Смотреть головку , клапана , копачки , но если все это нормальное тогда что то с колечками , поршневой ! Компресию померить надо , если что то подозрительное с компресией то поршневая . Могли перегреть и задрать поршня , соответственно кольца залегли - все как у машины !
