Текущее время: 26 окт 2026, 08:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: Super jet
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:44
Техника: CF800R, Grizzly450,SXR 800, SJ 760, LC4 SM, CRF 450, SMT 990
Господа, проясните момент, снял переднюю крышку у двс, там было не много жидкого масла, похоже на 2-х тактное, грамм 5, внутри все смазано. Полез для того, чтоб смазать бендикс, напугали, что ржавеет, а там все смазано. Может старый хозяин налил туда немного масла? Движок работает вроде ничо. Может это принято туда заливать, по хорошему?
 Заголовок сообщения: Re: Super jet
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:48
а может и сальник. вытри все насухо, покатай, посмотри.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:53
сальничек подошёл, на моём моторе это масло везде было и плюс потом воздух сосать станет.
В замене, как и в покупке сальников ничего страшного нет.
А так, проще вытереть насухо и погонять.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 10:52
Сальник можно поменять не половинив движок?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:14
Нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:16
Но через переднюю крышку воздух особо не засасёт,Намного страшнее подсос через задние сальники.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:54
А если сальники менять, то можно только нижнюю часть картера открутить, чтобы прокладки под поршневую не тратить зря?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 15:32
Да,если не хочешь колено доставать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:19
Мне тут специалист сказал, что из за высокого давления в картере может немного масла выдавливать через сальник, вообщем можно ездить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:26
Плохой специалист был значит. в 2т картере не давление а разрежение. оттуда не давит - туда засасывает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:46
Во во))), но однако мои сальники разок выплюнуло наружу, целая тема же есть)
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:10
Выплюнуло.Так как давление есть,когда смесь из картера в цилиндр перегоняет
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:28
Да нет, всё же герметиком их зря мазал)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:36
в картере есть и разрежение и давление!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:50
+100
одно сменяется другим...
