Текущее время: 03 авг 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Re: чем можно покрасить гидрик
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:09
дело не в глянце, а в том, чтобы укрыть все общим слоем. лучше б он был матовым, а еще лучше шагренью, так только проще.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 19:32
А в чем проблема укрыть общим слоем ( я даже не понял в этом контексте слово ОБЩИМ) крой с краскопульта и все ,чем более гладкое покрытие тем обтекаемость воды легче и грязь с гладкого мыть проще !
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:14
общим, это значит заводской гель и заделанные цветным стекломатом трещины. я трещины и сколы буду заливать полиэфиркой с добавлением красного полиэфирного порошка, который используют для порошковой покраски. т.е. буду пользоваться этой смесью как шпаклевкой. потом все зашкурю в уровень и общий слой прозрачного полиэфирного лака.
т.к. в цвет все равно не попаду, то чем матовее и шанренее будет этот лак, тем меньше будут видны переходы. можно добавить этот порошок в сам лак, но тут я стремаюсь, боюсь получится сильно густо для пулика.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 09:56
Хлопцы, напишу сюда, потом свою создам. Подготавливаю днище к перекрасу, думаю чем конкретно сверху вскрыть. Глянул на Раптор, ниче так, но совсем не так прочно, как пишут, шагрень можно и уменьшить через обычный пест с широкой дюзой, но сомневаюсь в прилипаемости к гелю. Задумался про гель, вернее про топ. Нашел пару фирм в Ебурге и где-то еще, но тяжело общаться без рос.номера. Нужен уже цветной, красный по РАЛ цвет скажу, со всеми восками и пр. уже замешанный, чтоб отвердитель влил и погнал, нужно максимум 2 кг. Кто занимается, вы то точно знаете где лучше взять, посоветуйте, тыкните на сайт, пж. Может кто сам занимается, зашлите в Ростов. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:26
красить можно хоть какой краской,смотря какой результат вы хотите получить и для чего вам это нужно.на продажу пофиг автомобилбная акриловая сойдет(все равно через сезон ,два все переделывать нужно будет.)а вот для себя любимого -только гелькоут!!!и без вариантов.правда не всякий маляр с этим материалом работать умеет.и процесс друдоемкий и дорогой.за то и эфект соответствующий.
А со стороны маляров скажу не каждый клиент адекватно понимает трудоемкость работы с гелькоутом и её стоимость....у нас (Волгоград) в салоне Ямаха гидрики полиуретановой эмалью красят да и я сам ей же в основном,если частичная покраска то автомобильной краской с VHS-лаками с защитой от ультрафиолета...
Ремонт и покраска водной техники,мотоциклов,снегоходов
+79370950203
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:29
А гелькоут из-за большей стоимости работ мало кто заказывает хоть каждый раз объясняют что стойкость к механическим воздействиям и ультрафиолета у него выше
+79370950203
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:33
А оборудование имеется?просто дюза пистолета под гелькоут у меня 5мм а обычные под грунт и жид.шпаклю макс. 2,5 ты таким шагрень ложить намучаешься,толщину слоя набирать и полировать потом...если только стеарина не добавить в гель...но это не то уже
+79370950203
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 03:04
holod-nsk писал(а):
ураган писал(а):
Лучше спец краской для водной техники.Краска для машин она по металлу.Вам нужна по пластику.Если для продажи пойдёт и для авто.
А бампера у машин какой то особенной краской красят ? :ROFL: Вся заморочка только состоит какой пластик красить надо , если он голый и это - то тогда нужен грунт перед краской ( sikens 2kpp праймер ) проверено ! А вообще маляры знают чем красить , вот для днища нужна специальная краска эпоксидная или полиуретановая .
че за бред!!!маляры что то знают...полипропилен,грунт...вы о чем парни??!!вообще слово краска отсутствует в этом процессе.если кто и кроет лаком последний слой-только яма.и то из последних.а вот про ультра фиолет человек выше дело пишет.нельзя ему на солнце сохнуть по технологии.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 25 май 2017, 03:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 03:05
маляры в основном знают как 200бакинских за точку взять...абсолютно две разные фракции и по составу и по применению.гель и краска мля.связуещее вещество-стирол,который присутствует и в стекломате(корпусе)и в геле!каким боком должна там краска надежно держаться??!!даже порошок для колировки и тот на основе стирола.а с пистолетом придется повозиться и не много переделать,скажу лишь что он должен быть с бачком на верху.чем крупнее шагрень получится тем лучше.и без ваших золотых ручек и не хилой горы наждачки разных номеров вам не обойтись.эжто если делать под завод конечно.а для не ведающих и краска в тему будет.блястит же и ладно...p.s.а гель то матовый будет,так что машинка вам в помощь если опыта хватает.а так ручками если не хотите проточить.ну и с соплом пульвера поиграться придется пока не получится нужная толщина нанесения.не тратьте время на дорогие авто пульверы-смысла нет лаве тратить.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 25 май 2017, 04:19, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 03:23
за чем людей в заблуждение вводить,когда ты в теме этой 0!?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 03:57
а вообще можете у Жени Dr.Ort поинтересоваться.он уже имеет опыт общения с гелем.и я так понял зачетно у него все получилось..как то так.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 06:57
С сезоном, мужики! Я вернулся на сайт) да, видос лежит уже год, хотел допилить косяки по нему, ну уже в падлу, выложу сегодня раз актуально. Ссыль кину сюда.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 08:55
С возвращением Жень! Актуально, даже ооочень актуально!!)
Кииноо давай))))))))))
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 08:26
Немного затянуто. но...
http://www.dailymotion.com/video/x5oi88e
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 08:28
ЖЕКА приветствую,давненько не слышно тебя))
