story01
Техника: Yamaha vx100s Yamaha xl700 star craft-mercury 90 2т рейдовый14 рбт52 suxuki skywave 250 yamaha cygnus125 wv t5 multivan audi a8 d3 toyota prado 120
Ребята....снял глушак..а там вода булькает....слил 4литра...как она туда попала???это нормально???в пластиковом ничего нет..
А зачем снял?
story01
Подшипник на валу хочу заменить...все раскрутил чтоб все проверить..и такое обнаружил...так что скажешь из за чего она там?
story01
не могу снять чашку..она плотно сидит на герметике заводском..как ее лучше снять чтоб ничего не лопнуло???так как 4ре болта я уже обломал...закисли очень сильно...фото прилагаю
image-20-05-16-07-35.jpeg [ 1.25 МБ | 10016 просмотров ]
story01 писал(а): ...так что скажешь ....  я скажу ,что таким темпом ты свой мопед отправишь в утиль... Подожди пока,не ломай ни чё.... может форумчане подтянутся,обрисуют ситуацию.. Я дак пока сильно взволнован от твоих эпиков,и помолчу пока,успакоюсь.. Да,и вода там...она там должна быть,так задумано злобными инженерами...
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
grigoryan писал(а): story01 писал(а): ...так что скажешь ....  я скажу ,что таким темпом ты свой мопед отправишь в утиль... Подожди пока,не ломай ни чё.... может форумчане подтянутся,обрисуют ситуацию.. Я дак пока сильно взволнован от твоих эпиков,и помолчу пока,успакоюсь.. Да,и вода там...она там должна быть,так задумано злобными инженерами... Вот тут viewtopic.php?f=45&t=10104 автор темы дает очень настораживающую информацию: после ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ. Какой простой по времени? Консервация судя по всему не проводилась? Из личной инфо непонятно в какой климатической зоне находится мопед. Предыстории бы побольше, и вводной информации.
story01
нагрел алюминьку феном.отскочила почти сама....появилась новая проблемма.крышка не снимается вообще и грел и стучал...никак не выходит..фото прилагаю
image-20-05-16-10-11.jpeg [ 472.92 КБ | 9997 просмотров ]
story01
zender писал(а): grigoryan писал(а): story01 писал(а): ...так что скажешь ....  я скажу ,что таким темпом ты свой мопед отправишь в утиль... Подожди пока,не ломай ни чё.... может форумчане подтянутся,обрисуют ситуацию.. Я дак пока сильно взволнован от твоих эпиков,и помолчу пока,успакоюсь.. Да,и вода там...она там должна быть,так задумано злобными инженерами... Вот тут viewtopic.php?f=45&t=10104 автор темы дает очень настораживающую информацию: после ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ. Какой простой по времени? Консервация судя по всему не проводилась? Из личной инфо непонятно в какой климатической зоне находится мопед. Предыстории бы побольше, и вводной информации. Зона краснодарский край.Консервации небыло.стоял 2а года....
story01
grigoryan писал(а): story01 писал(а): ...так что скажешь ....  я скажу ,что таким темпом ты свой мопед отправишь в утиль... Подожди пока,не ломай ни чё.... может форумчане подтянутся,обрисуют ситуацию.. Я дак пока сильно взволнован от твоих эпиков,и помолчу пока,успакоюсь.. Да,и вода там...она там должна быть,так задумано злобными инженерами... ну подскажи тогда какие варианты были их открутить???да никаких...они вкисли в алюминий..и грей и пшикай ничего не помогало....
petrycho
вода чтоль в моторном отсеке была? Полумуфта вся в окислах. Винты греть надо было. На самый крайний случай прихватить к шляпке электрод от инвертора, прогреть и откручивать, главное пластик не поплавить.
story01
да вода была...это видно....грел до 650.....ничерта..теперь какой вариант есть.разбивать по кускам верхнюю крышку?
zender
story01 писал(а): да вода была...это видно....грел до 650.....ничерта..теперь какой вариант есть.разбивать по кускам верхнюю крышку? если есть лишняя конечно разбивать)) (шутка). Я-бы, поскольку все равно ты шляпки обломал, начал-бы высверливать получившиеся шпильки. на окислах она плотно сидит. но сверлить надо в станке, чтобы окончательно не убить крышку.
petrycho
я так понимаю болты длинные и входят в другую половину. тогда рецепт один, если позволяет форма корпуса и есть сверлильный станок с тисками, то сверлить насквозь и потом просто ставить винт или болт с гайкой. Желательно нержавейку (для эстетики)
zender
так толково высверлишь только в станке. дрель развалит крышку в мясо.
story01
Все понял.завтра на работе попробую на станке.отпишусь о результатах.
