Текущее время: 24 окт 2026, 01:13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha gp1300r заглох на ходу
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:23
Разберешь-увидишь. Масляное голодание-прихват поршня. Это один из вариантов. При этом варианте стука не будет. Крути,потом пиши. Будем думать))
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 18:03
Геныч1986 писал(а):
Из за чего он вообще мог заклинать? Стука не было не какого
из-за того, что подшипник шатуна разъ..бало и вклинило.
стук услышишь, когда выкрутишь свечи, и если стартер таки провернет куски железа в цилиндре, то послушаешь и расскажешь как оно)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 18:06
На водомёт обрати внимание может он заклинил.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:05
Техника: Yamaha tz800,Yamaha gp1300r.
Если снять решетку через которую идет забор воды получится двигатель про вернуть ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:03
Геныч, скажи честно и не в обиду- ты немец? Тебе популярно обьяснили как проще и быстрее всего попробовать провернуть двигатель.
Повторюсь: быстрее и проще всего ВЫКРУТИТЬ СВЕЧИ И ПОКРУТИТЬ РУКОЙ ДЕМПФЕР. Дел на 2 минуты. Где находится демпфер-читай выше. Я расписывал.
Отвечая на твой вопрос о повороте мотора через заборную решетку: оно конечно можно,вот и операции на косоглазость можно делать через анальное отверстие (топ ган), но весь вопрос-нафига??
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:05
Спасибо понял:)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:15
Не проворачивается двигатель за дмфер! С чего начинать?
Если сея головку будет что нибудь видно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:36
Вынимай мотор. то что ты голову снимешь - ничего не даст. все равно мотор нужно будет выкидывать и разбирать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 15:11
Сняли имплеер заклинали подшибники на нем двигатель крутится слава богу
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 15:35
Мужики кто сколько масла льет и какое на 20 литров?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 15:37
Техника: Gp1300
Попробывали прокрутить за вал при выкрученных свечах, не крутится(на лицах появилось растройство и печалька в душе). Сняли вал с винтом и импеллером , крутанули двигатель (и тут на лицах появилось улыбка,двигатель крутится, открутили вал с винтом от импеллера, оказалось разволился подшипник, был порван сальник и вода попала во внутарь. Так что надеемся что в выходнные уже будем кажется. Всем спасибо за помошь!
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 15:50
koks +500
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 15:56
Как это понять?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:13
Это понять так - кокс был прав на 500%, и ему плюс 500 единиц в карму и уровень пожаротушения))
поздравляю с тем что легко отделался)) следи за техникой.
