Текущее время: 27 ноя 2026, 02:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на воде
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 05:31
вася,привет.ты уже с ним по моему все переделал и все никак.может продать его и купить менее заколдованую гидру???
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:03
ну сними ватербокс, потряси, мож там какая хрень отгнила и перегородила выпуск, захерачь трубу на прямую, выведи ее через седло и прокатись стоя (только не долго, а то прогорит!), посмотри, поедет или нет. заведи на суше и перекрой ладошкой выхлоп, не сразу и не полностью, а постепенно, посмотри как себя поведет гидра, должна бороться и продавливать, если сразу воткнет, то знач еще что-то мешает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:35
да куда его продать !? в авито кучу объявлении висит и еще столько же будет. щас все висит не чего не продается )) остаётся его или добить или затоплю на хрен )))
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:36
спасибо Женек попробую на выходных
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 08:21
Что делал из советов ,которые дали?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 10:21
Добрый день друзья .долго не мог попробовать что советовали шли дожди у нас ,но вчера добрался. И так начнем как советовал Евгений на заведенном двигателе, выхлопную трубу прикрыл рукой мотор начал задыхаться делаем вывод она работает, . а вот карбы как то странно себя вели, завел работает держит 2500 об работает 2-4 минуты и глохнет. Попробовал еще раз завел снял воздушный фильтр получается что именно если один карб прикрыть ладошкой он глохнет сразу, а второй как угодно затыкай ему похрену . вопрос это и так должно быть ? и в итоге я снял карбюратор теперь думаю по нормальному перебрать ..
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:05
По ходу воздух сосёт
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 20:24
от куда ?варианты
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 07:22
карб который пофигу затык - значит забит. мой-чисть-ставь обратно.
