Текущее время: 03 авг 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 08:32
Я тоже думаю датчик колена.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:03
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Yamaha VX110 2008года
А разве может датчик колена то работать то не работать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:43
может разъем отошел...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:21
если индуктивный, то легко!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:29
Кто подскажет последовательность действий чтоб заменить датчик коленвала?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 08:40
Под крышкой магнето,если смотреть на двигатель со стороны водомёта,то слева внизу.Масло потечёт или слить,или быстро заменить.Там колечко резиновое есть на датчике,не забудь о нём.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:35
Человек сказал что надо снимать двигатель.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:02
Если гидрик указанный в профиле GTX то не нужно снимать 100%
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 23:42
Да гидрик Bombardier GTX 4Tec 155 2004года. Сказали снимать мотор сливать масло и разбирать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 08:03
Всё правильно,у тебя же старая модель,но всё равно не обязательно двиг снимать,можно только крышку магнето.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 03:10
Ещё вопрос на гидрике есть датчик ДМРВ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 07:59
Нет,только дад+дтв
