Текущее время: 18 сен 2026, 22:47
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:11
Техника: гидроцикл brp
здроствуйте.пропала искра на бомбордире 2000год 787 помогите советом :shock: потплыл к берегу заглох домой приехал проверил искры нет :shock: сегодня опять появилась.давайзаводить опять пропала :(
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 05:50
попробуй с малого..протри растворителем бронепровода с колпачками и поменяй свечи.дальше-больше.проверь электрическую коробку на предмет окисления проводки и разъемов.может масса где пропадает....
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 10:45
если везучий, то чудеса бывают, а так....катушки, коммутатор,и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 18:13
попробую завтра протереть все.я так думаю если бы катушка сгорела или коммутатор искра бы больше не появилась.а то она пропала а потом опять появилась.катушка рабочая я проверил
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 19:20
Коммутатор мой то давал, то не давал управление на катушку, то была искра, то слабая слабая.
Так что проверять нужно всё
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 19:36
а как коммутатор можно проверить?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 19:43
Поставить другую катушку, я армянил от машины и только тогда дошёл, что спалил коммутатор
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 19:47
завтра попробую.спасибо
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 20:30
если речь о коммутаторе,то нужно знать какие у вашей гидры мозги.хотя бы размер их.на этот мотор как минимум три вида шло,при чем в одной из моделей коммутатор стоит отдельно от мозгов.в остальных он внутри....напишите хоть модель гидры,ясно будет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:55
BRP Gtx 2000год бела зеленая расцветка
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:59
сегодня смотрел так не че и не нашел.но искра до этого один раз появлялась при чем нормальная была.одел подсвечники давай заводить не заводится снова проверил искру пропала.я так думаю если бы коммутатор сгорел то искра бы больше не появилась наверно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:24
Если не коммутатор, то что?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:24
круг сузился..если у вас стоит серая электрическая коробка,то вскрыв ее вы обнаружите мозги,реле стартера,катушку с проводами.так вот если посмотреть на вторую половину коробки,там на два самореза планкой крепится коммутатор.если его там нет.то он стоит в мозгах имеющих более квадратную форму в отличии от первых.то есть коммутатор внутри мозгов.два вида бывает на эту модель.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:08
катушка и рыле стартера стоит в зади в черной коробки.впереди вскрыл серую коробку там на одной стороне мозги а на в торой походу коммутатор как вы и сказали крепется к планки от него идут четыре провода один красный и три желтых все плюсовые я проверил лампочкай все работают.а вот провод который идет на катушку он идет с мозгов и с него не поступает ток на катушку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 22:52
ну хоть с коммутатором разобрались.
