Текущее время: 27 ноя 2024, 23:33
igor sea-doo 6370
Raider 4488
 Заголовок сообщения: Помогите по SED-DOO XP
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:25
Техника: BRP SEA-DOO XP 2000
Всем Привет!
HELP HELP HELP
Прошу прощения, возможно поиск не дал результата, но все же...
Стал счастливым обладателем XP 2000, реально счастливым, все супер, состояние, тяга, управляемость, гидрик просто песня(возможно не катался на более новых))... и вот, случилась беда...
Накат около часа, по озеру, пресная вода в ленобласти, практически на максималке, по мелким волнам пропала тяга, двигатель работает, обороты скачут, по ощущениям как на суше на прицепе стоит, кроме выхлоп сзади ничего не бурлит, из слива охлаждения тишина... сначала подумал может шлицы, вал итд
Открываю крышку под сидением взглянуть на привод, всё супер, все крутится... стою на месте, НЕ медленно плыву, а тупо стою на месте, повторюсь, двигатель в норме, ощущения-нет воды!!! Глупо но факт. Привожу в место "саморемонта", разбираю водомет, все супер, как и утверждал прошлый хозяин все новое, импеллер, кольцо, зазоры как в книжке, ни люфта, да же не верится)
Собираю, думаю, мало ли, что прилипло к водозаборнику(мусор может какой), опыта пока мало, не судите..
Вчера спускаю на воду, запускаю, всё супер!!!и тяга опять есть и азарт в глазах) ну, думаю пронесло, сейчас погоняю, и через 2 минуты, может больше, под небольшой нагрузкой, опять та же история, вал крутится, выхлоп бурлит, слива нет, гидрик на месте...
Мнений нашел миллион, да же в росан ездил за советом..
Вопрос к знатокам...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по SED-DOO XP
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:20
Техника: XP Di
Вал я так понял крутится, а сам винт при этом крутится?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:48
ничё не понял... и росан тут причём? зубья может резануло... на холостом ходе идёт а как газу дал стоит.... есть твоё железо... смотри разберай ...
заднюю открой заведи и посмотри ключ ПРИВЯЗАН К ЖИЛЕТУ!!!! ЖИЛЕТ НА ТЕЛЕ..ЗАВОДЯЩЕГО....
Последний раз редактировалось лисс 01 июн 2016, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:01
Денис Денис писал(а):
Всем Привет!
HELP HELP HELP
ВАЛ смотри
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:32
вал зализало
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:33
вал крутится, винт крутится, по крайней мере на суше точно, на сколько это видно!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:35
вот тут ничего не понял)) сорри
1. в росан за советом!!
2. может и резануло, за этим и здесь,
3. написал, открыл, завел, всё крутится"!!!
4. при чем тут жилет, ключ, тело заводящего?? это шутка??
5. опять же, писал. на холостом ходу стоит и не движется\, только выхлоп булькает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:35
чтоб гидрик не уплыл... а то потом будет дал газу гидрик уплыл или сбил...я дурак так посоветовали...заднюю крышку открой где аккумулятор вал вращаетца? если да то на пропеллере зубья резануло.... снимай смотри фото в студию...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:39
Итак: кому интересно, произошел самый неприятный момент, а именно: все привода , водомет, подшипники были разобраны и сняты, валы так же были сняты...
что мы увидели? ничего! все в полном порядке, без каких либо отклонений от завода. Что еще может быть хуже, когда симптом есть?
Итог: все еще интересней. все было собрано обратно, протянуто, посажено на резьбовой клей, где этого требует инструкция, затянуто с моментом.
Спущено на воду. Пол часа по раздолью Невы, на всю дыру, и без каких либо намеков на неисправность.
Катали бы дальше, да только уже стало холодновато)
Ныряли, прыгали, максималка по ГПС 108 км/ч.
Друзья, ваши комментарии, я в замешательстве.
Последний раз редактировалось Денис Денис 01 июн 2016, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:41
по моему это логично, что заводящий в жилете с пристегнутым ключом на гидрике.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:42
Техника: XP Di
Я думал один я тут не понял половину текста))
Автор, излагай понятнее, тебя народ не понимает... Только догадываемся по общим фразам!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:57
какие моменты конкретно не понятно??
Есть мнение, что кто то просто читает и не запоминает, что прочитал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 00:18
он не может открыть с заду и дать газ гидр может уплыть... нанести урон....2 чел надо...и всё это ....
открыл с зади крышку вал вращаетца? там где карбон ..графитовая хрень чёрная на резиновой гофре к ней подходит большая шайба из нержавейки... если вращаетца на воде и чудо не прёт... то сьело зубья..на пропеллере...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 00:21
Техника: XP Di
Если ты разбирал водомёт как ты говоришь, то почему не видел слизались шлицы или нет?
Как ты его разбирал?
Я тебе даю совет, чтоб тебе люди отвечали, но твоё дело прислушаться к нему или нет!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 00:27
я тут отдыхаю.... помогаю... приспичило? позвони... люди звонят пишут...не кому не отказываю....
