Текущее время: 14 июн 2026, 06:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 55 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Запчасти на гидроцикл BRP
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 19:08
Денис,спасибо.
Пожалуйста всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:54
Техника: Гидроцикл
бошка на brp rxp 215 2005 г.в. цена?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:14
Добрый день.
Бошки нету
Запчасти которые есть в наличии
уплотнительное кольцо опоры водомета 293200122 3
уплотнительное кольцо опоры водомета 293200087 3
замок сиденья гидроцикла 269000015 6
замок сиденья гидроцикла 269700077 4
замок сиденья гидроцикла 269700076 7
скоба замка сидеья гидроцикла 269700017 10
клапан впускной 420254294 5
сальник водомета 293200089 4
форсунка цилиндра 420956778 6
хомут 420851653 13
болт шестеренки распредвала 420840031 8
редукционный клапан 420256630 2
редукционный клапан 420256606 2
редукционный клапан 420641052 2
резинка на приводной вал 272000173 3
уплотнительное кольцо 420230890 1
крышка 420660037 2
уплотнительное кольцо 420250055 4
прокладка мас крышки 420631486 2
кнопка старт стоп 278001733 1
направляюший клапона 420253929 32
крышка предохранителей 710001026 1
уплотнительное кольцо опоры водомета 293200134 2
вал водомета 267000054 3
шестеренка бендекса 420889872 1
втулка вала 267000318 2
сальник 420650310 10
чебурашка желная 291001887 5
чебурашка зеленая 271001586 12
конус винта 267000458 5
конус винта 267000206 1
фильтр топлевный 219700368 8
фильтр топлевный 270600113 5
сальник подшипник крышки пто 420832648 3
бабочка 269501717 6
держатель 269002077 5
амотризатор 269001537 2
амотризатор 264000026 1
пружина редук клап 420939410 2
полукольцо 420933475 16
полукольцо 420933470 5
вкладыш балансир вала 420933441 4
наконечник на трос управления 277000775 7
шестеренка стартера 420834522 2
болт поворотного крыла 250000077 4
тяга 265000014 1
бендекс 420890632 1
стопор на 215 и 260 271001577 2
защелка 269501487 2
уплотнителная резинка мас крышки 420950860 11
уплотнителная резинка мас крышки 420230920 13
уплотнителная резинка мас крышки 420850500 5
резинка старт стоп 277001887 1
резинка старт стоп 277001888 3
резинка старт стоп 277000306 4
уплотнительное кольцо 293300013 8
уплотнительное кольцо 293300086 2
уплотнительное кольцо 293250084 2
уплотнительное кольцо 293300068 1
хомут выхлопа 274001386 1
датчик руля 278003009 1
DESS порт 278002773 4
DESS порт 278002774 2
датчик детанации 270000484 1
поршень 420890244 3
ключ зажигания спарк 278002843 3
гайка 271001680 1
резинка на выхлоп 274001348 3
ремкомплект стартера 420664712 1
резинка на выхлоп 274001302 1
крышка мас насоса 420811850 1
крышка мас насоса 420811590 1
сальник помпы 420650370 2
крыльчатка 420922801 1
лапка водомета 267000482 3
стопорная шайба 271001434 1
подушка двигателя 270000886 1
маховик 420834488 1
успокоитель 420236501 2
натяжитель 420236541 2
крыло поворотное левое 277001486 1
каронка 420660280 1
амортизатор 269501555 1
прокладка клапонной крышки 420950820 2
держатель выхлопа 274001357 1
дежатель выхлопа 274001358 2
сальник 420630551 1
подшипник водомета 293350017 1
уплот кольцо 293300011 3
гайка 250100104 1
втулка 293900010 2
уплот кольцо 293300006 9
винт 267000563 1
винт 267000336 1
щуп мас 420956933 3
очки на инфоцентр 278002135 1
очки на инфоцентр 278002144 2
пукли 277000381 2
водозаборная решетка 271001691 2
водозаборная решетка 271001527 1
кольцо водомета спарк 267000617 1
трос газа 277001121 1
трос газа 277001589 1
трос управления RXT 2008 277001555 1
трос управления RXP 2008-09 277001532 1
трос управления GTX-RXT 277001602 1
выхлоп 274001049 1
болты маховика 295501043 6
сальники клапатов 420630200 12
чехол на спарк 3-х местный 280000617 1
датчик переворота 420665950 1
крышка на руль кнопок 277001755 1
кольцо водомета 267000419 1
Что заинтересует пишите на почту 4504991@mail.ru или в личку.
Отправляю в любую точку России за счет покупателя деловыми линиями или Почтой России наложенным платежом.
Цена по запросу
Фото запчастей по запросу
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:18
Техника: Гидроцикл
есть прокладка под бошка brp rxp 215 2005 г.в?и цена
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 16:43
есть бошка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:10
лисс писал(а):
есть бошка
Нету
Прокладки нету
хомут 420851653 13
крышка 420660037 2
бабочка 269501717 6
тяга 265000014 1
бендекс 420890632 1
защелка 269501487 2
поршень 420890244 3
гайка 271001680 1
маховик 420834488 1
каронка 420660280 1
сальник 420630551 1
гайка 250100104 1
втулка 293900010 2
винт 267000563 1
винт 267000336 1
щуп мас 420956933 3
пукли 277000381 2
выхлоп 274001049 1
Цена по запросу
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:33
у меня есть....650 зелл вам голову в сборе или пустую?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 18:06
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 18:24
650 в сборе с клапанами...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:37
датчик переворота 420665950 продан
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:00
Запчасти которые проданы
фильтр топливный 219700368 2
фильтр топливный 270600113 2
уплотнительное кольцо 293300013 2
DESS порт 278002773 1
поршень 420890244 3
маховик 420834488 1
прокладка клапанной крышки 420950820 1
водозаборная решетка 271001691 2 1
сальники клапанов 420630200 12
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 11:48
Техника: BRP GSX limited 99г.
Привет, У вас есть подшипник(игольчатый упорный) на винт диаметр 22/38
293350019 и кольцо на водомет?
271000290
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 09:59
271000290
Добрый день.
Таких запчастей нету
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 17:42
Продан
