Текущее время: 18 сен 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Не работает VTS XP 2000
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 09:27
Техника: BRP SEA-DOO XP 2000
Всем снова привет!
Проблема в следующем: VTS не работает, а именно: моторчик исправен VTS (снимал/проверял).
Около самого моторчика, при нажатии кнопок VTS на руле, щелкает какое то реле, но до моторчика сигнал видимо не доходит.
Может кто сталкивался?
PS надеюсь, написал все доходчиво;)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не работает VTS XP 2000
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 10:44
Предохранитель втс посмотрел? целый да(нет менять)- мерить напряжение на 2х контактном разъёме втс(нет смотрим проводку) есть далее ковырять втс
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:44
понял, пробую!
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 14:02
Техника: Sea Doo RX 2000
Sea Doo HX (продан)
Благодарил (а): 13 раз
На моем рх втс не работал, электрик замастырил релюхи от авто, теперь работает, но не показывает углы на приборке. Какбы некритично но хочется все в рабочее состояние привести. Откуда начать диагностировать проблему интересно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 21:34
Проблема у них известная-резинка на штоке умирает,начинает пропускать воду внутрь корпуса втс, дальше уже последствия этого..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:46
в корпусе где моторчик стоит абсолютно сухо!!! моторчик исправен!!! в моем случае)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 19:13
Раз реле работают (слышно щелчки) то востановить не трудно.Как проверишь напиши.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 10:34
обязательно отпишу!!
