Текущее время: 26 ноя 2026, 18:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Подскажите про насосы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 18:15
Техника: Brp SEADOO XP 1995г.в.,Kawasaki Ultra250x
Всем привет.
Недавно взял гидроцикл,пока изучаю так сказать его конструкцию,не особо знаю о нём кое какие детали.
Пока проблемы с протеканием воды в корпус,тестил на воде всё попутно,вроде как нашёл трещина небольшая с правой стороны ковриков,но про насосы забыл..
Поэтому подскажите пока так сказать заведомо,в общем на дне корпуса лежат две такие "лягушки" со множеством дырочек,от них идут шланги к переходнику к какому то и прямиком в в сторону водомета,я так понял это насосы(?)по какому принципу они работают?за счёт скорости высасывает воду что в корпусе,типо того?
Кто то на форуме тут говорил что если в эти шланги подуть со стороны водомета,то дуться не должно,когда тестировал неск дней назад на суше,то подул из со стороны водомета в итоге дуются спокойно что с этой что с другой стороны..Должно ли так быть?
SEADOO XP 95г.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите про насосы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 18:40
нет там никаких трещин, это ж не яйцо куриное, затекает 99% через муфту приводного вала водомета, износ.
высасывает разрежением от струи водомета. конечно должны продуваться.
и еще - если в корпусе меньше литра, то это нормально.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 22:26
Мопед старый..трещина и в самом деле есть,на вид не очень большая но видимо под ковриком что на клёпках трещина увеличивается,и течет прямо оттуда,сам удивился,когда начал топить борта и смотреть по сторонам во внутрянке,течет рекой,образно..15 мин катания и 40 литров воды в корпусе..
Подшипник там менялся насколько я по истории его знаю..Привязал к прицепу веревкой,наблюдал,газовал,из этой муфты ни капли не вышло,как и из откуда либо,газовал до трёх тысяч побоялся что веревка лопнет..
За ответ спасибо,я думал мало ли какой клапан стоит чтобы в обратку не поступало..
Заделаю корпус,и там видно будет..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 23:45
сфоткай трещину
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 23:43
хорошо,завтра
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 23:00
Фото
image.jpeg [ 1.3 МБ | 15572 просмотра ]
image.jpeg [ 1.43 МБ | 15572 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 23:02
Течет именно оттуда
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:18
дядь, чтоб так лопнуло - ножкой ударить мало! старые корпуса в палец толщиной, а то и больше. поищи следы перекраса по носу или днищу, может он уже битый и латаный...( если течет от туда, то нужно высверливать трещину хотя бы изнутри и заливать полиэфиркой со стекломатом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:29
Судя по всему не оттуда течь основная по итогам проверки снова на воде,под ободком резиновым тот что вокруг гидроцикла тоже есть трещина в этом же месте..
Всё верно сказано было,видимо в прошлом чувак либо на развороте об пристань бетонную ушатался,либо влетел кто то в него,оттуда и разнообразные трещины и паутинки лопувшей краски в этом радиусе..
А по днищу полностью идеальный и остальных местах тоже..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 04:35
ну вот это ближе к теме..скорее всего от удара разошлись две половины корпуса в районе их склейки под бампером.такой объем воды такая трещина как на фото не пропустит.вытащи замок бампера,отсверли в этом районе несколько клепок,отодвинь бампер и посмотри на стык.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:18
Да,я это уже проделал,как раз на в этом месте и разошлись две половинки сантиметров 10..
Высверливать не пришлось,в этом месте уже болты стояли ввернутые..до этого видно промазывали обычным герметиком но он отошёл..
Чем его недорого правильно залатать тогда?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:29
две половины склеивают на специальный герметик, он жесткий становится. из нормальных герметиков - крокодил. отлично липнет, по застыванию как жесткая резина, а не силикон на уксусе. можно и по другому, высверлить шов на всю длину расхождения и залить полиэфиркой со стекломатом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 10:06
Полиуретановый герметик любой сгодится.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:15
ну и струпцины тебе в помощь..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 00:47
Хорошо понял,спасибо всем,сделаю как говорили..
