dmitriii
Техника: brp xp 98г
суть проблемы такова, на холодную и после минут 20 стоянки долго запускается гидр.видно что свечи сухие и фильтр пустой. как накачает сразу запускается. где этот клапан и есть ли он вообще?
koks
| Старший лейтенант |
Скорее всего бензонасос (в насосе есть клапана) или где то не герметичен бензопровод, есть воздушный клапан бака проверяется открыв заливную горловину.И воздушную трубку управления бензонасосом проверь на герметичность.После фильтра бензопровод идёт сразу на бензонасос сделай так налей в полторашку бензина сними трубку с фильтра и опусти в ёмкость с бензином (полторашка) заведи заглуши постой 20 минут заведи если плохо запуститься лезь в карбюратор если хорошо ищи причину в бензопроводе. Как такового обратного клапана в системе нет.
dmitriii
Техника: brp xp 98г
понял, спасибо, буду пробовать.
BlackSalim
| Старший мичман |
Может вакуум в баке.С открытой крышкой пробовал?
petrycho
Да в баке как правило небольшое давление. Самое простое это насос вскрыть и посмотреть на мембраны и лепестки.
palber63
Техника: Гидроцикл Bombardie
Подскажите пожалуйста как установить топливный клапан по отношению к поршням или по другому золотниковый его называют снимал и не помню как стоял поставил на бум не набирает мощности и чихает ротексный 2-х тактный 2-х целиндровый двигатель искал в инете не нашел установку топливного клапана......
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
palber63 писал(а): Подскажите пожалуйста как установить топливный клапан по отношению к поршням или по другому золотниковый его называют снимал и не помню как стоял поставил на бум не набирает мощности и чихает ротексный 2-х тактный 2-х целиндровый двигатель искал в инете не нашел установку топливного клапана...... на глаз... еще и завелся))) молодец, повезло! http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215 ... stroke.pdf стр. 160
Shrek
Жень у него хз чо за мопед. Там же вроде от модели угол зависит.
palber63
Dr.Ort спасибо тебе за сылочку я перевел но там ни фига не понятно и угол не тот у клапана....
palber63
Shrek у меня на твой похож ток зеленый....
igor sea-doo
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
palber63 писал(а): Dr.Ort спасибо тебе за сылочку я перевел но там ни фига не понятно и угол не тот у клапана.... прочитай еще пару раз и все станет так!
Shrek
palber63 писал(а): Shrek у меня на твой похож ток зеленый.... У меня RFI инжекторный на 110 лс. Там углы другие. Поэтому и спрашиваю. А "зелененький" очень точное техническое определение...
igor sea-doo
предполагаю что у него судя по цвету простой 787 карб. rfi по моему были только золото и белого цвета.хотя по фиг углы полумесяца...он же его не менял,просто снял а поставить обратно не может правильно.угол ему нужно будет знать при установке с транспортиром.
Shrek
igor sea-doo писал(а): предполагаю что у него судя по цвету простой 787 карб. rfi по моему были только золото и белого цвета.хотя по фиг углы полумесяца...он же его не менял,просто снял а поставить обратно не может правильно.угол ему нужно будет знать при установке с транспортиром. Да ему Жека уже 2 раза кидал мануал с указанием страницы где это написано как ставить... Ему лень прочитать... Короче. как Жека говорит. разжували - в рот положили - за кадык подергали - а ему лень сглотнуть
