Текущее время: 27 ноя 2026, 02:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: реле зарядки bombardier gtx 1998
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 19:32
лисс писал(а):
рфай? береги его с мозгами проблемма... данная модель редкая и не летит....
Вот-вот... Когда в позапрошлом сезоне надъепнулся из-за плохо прикрученной массы на аккуме (в сервисе накинули а прикрутить забыли) - замучился искать... Нашел на ебее за 700 баков... А новый стоил 2000 зелени 8)
После этого както пропало желание колхозить чота с электроникой :D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:00
Техника: Bombardier GTX Limited 2000
Всем день добрый! Подскажите пожалуйста, может ли влиять реле-регулятор напряжения на обороты двигателя (поднимает до 4500 - 5000 оборотов, дальше не развивает. Бывает скачками развивает), если реле не рабочее?!
Дело обстоит так: реле вышло из строя и на акум зарядки практически нет. Заряжаешь акум, ставишь, ездишь какое то время, загорается LOW 12 v, но он едет (обороты до отсечки)...и тут в какой то момент бац и обороты падают, начинаются скачки оборотов: то дает 7000, то снова роняет до 4000 - 5000...глушишь. Минут через 2 заводишь, обороты есть..но не долго, снова бросает обороты....
На следующий день приходишь с заряженным аккумулятором, снова катаешься какое то время и начинается тоже самое. В чем может быть заноза?!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:10
у тебя между ног не велик, а судно! в случае малого кол-ва топлива, масла или заряда акб, электроника будет экономить до последнего, чтобы ты смог доплыть до берега, а не до горизонта.
это защитный режим, чини реле.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 22:29
Жень, человек далек от этого. И если я посоветую ему купить весло он посмееться он же крутой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 22:43
ставим оптиму аккумулятор 55 ампер и катаемся до упора он гелевый там на 05 вольта больше....и ошибок не будет и посадить невозможно или колхозим перезорядкой бьём аккумулятор и ошибка перезорядка....и палим мозги.....в 98 году 2 варианта или отдельно или стоят в мозгах.....всё от модэли зависит...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:00
Спасибо Жень! Уже отдал на спайку схему.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:04
Да, далек! Потихоньку идет знакомство с миром водного транспорта. Да и не "крутой" вовсе я, обычный человек! Ну а посмеяться - посмеюсь в свою сторону)) Так что строго не судите :oops:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:05
Ну тогда прислушайся совета старого аквабайкера - купи весло! :D Разборное, чтобы в багажник влезало. Можно даже детское.
Я вот например сегодня своим воспользовался - заглох гидрик метров 300 от берега. Очень сильно помогло. :wink:
Оказалось сгорело 2 предохрана - поменял и дальше поехал.
Вот хорошее дорохое сцуко весло: http://www.sailormall.ru/%D0%B4%D0%B5%D ... BE-80120-8
Хотя у меня обычное детское с Ашана за 100 руб\пара. :pardon:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 21:56
Благодарил (а): 10 раз
Дарова братва водная , чем заменить вот такую таблетку ? :roll:
20140524_155705.jpg [ 1.33 МБ | 7862 просмотра ]
Медленно, но в гору!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:11
Такой же таблеткой. :D
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 25612.html
Ну или если срочно то колхозь от любого мотоцикла
У тебя мощность всего 160 Ватт поэтому подойдет практически любой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:23
такую же проблемотично быстро найти и дорого , есть альтернатива? :pardon:
Практически любой , вот с этого места поподробнее , какой именно и как законектить ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:27
Нужно что бы у любой было именно 4 провода , как на моей? или пох.?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:29
На этом гребанном эбеии , я уже заказал раз , два месяца ждал , так и не прислали
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:08
Чо за гидр? Год какой? 97 или 98? Мы чо гадать должны?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 05:06
без разницы год,они одинаковые шли.на все двухтактники с 717 мотором.
