Текущее время: 27 июл 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Замена ремня на ultra 250x
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:27
Всем привет)
Раньше был у меня импортный мануал от самоделкина, как самому поменять ремень на этом агрегате, со всеми шагами, не полностью снимая двигатель. К сожелению, он утерян( Может у кого сохранился данный манускрипт, а то боюсь что то пропустить или сломать без него
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня на ultra 250x
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:42
Мануальчик импортный нашел, если надо кому, могу скинуть.
Еще вопросик, реально ли сразу завести 2 ремня, один хомутами прицепить как запасной?)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:36
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Да, лучше так и сделай, я старый тоже оставил там, в экстренной ситуации пригодится, недавно у знакомого на трехсотке порвался на островах, так быстро натянул и поехал домой
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 17:09
Ремень заменен, со вторым не вышло, слетел с креплений и был вырезан.
НО: ремень BOSCH 6PK754 (вместо оригинала 6PK755 BANDO), буквально после 4 часов использования превратился в хз что, стал мягким, растянутым, в общем, не то. Соответственно, роликом не натягивается и подлежит замене.
Вопрос: это проблемма некачественного ремня, или может быть что другое? проблеммы с роликом, шкифом, неправильная сила натяжки?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 03:22
Подшипник натяжной не менял?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:24
Техника: KAWASAKI 250 Ultra
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
Буду благодарен мануалу. Скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 10:16
Техника: Kawasaki Ultra 250X
а куда скинуть-то? выложил на гуглдиск и в личку отправил ссылку
Реально конечно, запасной хомутами пластиковыми (стяжками) крепится на болты что к корпусу идут вокруг вала, не нашел сходу фото, буду в гараже - сфорткаю и выложу при случае.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:45
BRP OUTLANDER 800
ARCTIC CAT Z1
Менял ремень по этой инструкции https://yadi.sk/d/jw0iZKMLtVghd с фото. Отличается от оригинального мануала. Может кому-нибудь будет полезной.
