Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Боярин
Техника: RXT 215
Всем доброго времени суток!!! Подскажите плиз... После капиталки ... Собрали , поставили , завели всё - ок!!! Спускаем на воду , а он зараза протекает. Делаю так: снял турбину , большие патрубки чтоб было видно вал привода с гофрой, по чуть- чуть спускаем на воду по 10 см углубляем его, и в какойто момент вода начинает заполнять гидрик , где- то под двигом и довольно таки быстро( примерно 2 литра за пару минут) Обшарили его вдоль и поперёк , не знаем что делать . Дно полностью целое, через гофру и тарелку - ни капли , видно очень хорошо. Самое главное когда набрал воду , вытаскиваю на берег его с водой внутри( примерно до поддона), вытираю насухо его снизу, сверху и жду...... Хоть капля бы откуда упала . Что делать ? где причина кроется? Заранее благодарю за полезный ответ!!!
_________________ 880088
Боярин
Техника: RXT 215
2006 год гидрик мой
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
на суше заведи с подключенным охлаждением и смотри откуда течет
Shrek
vma писал(а): на суше заведи с подключенным охлаждением и смотри откуда течет +100 Если нет, то снимай гофру и смотри на предмет микротрещин. У меня так было. Сверху не видно а когда снял и начал мять в руках то в углублениях гофры увидел микротрещины.
Боярин
Техника: RXT 215
Спасибошки!!! Но подскажите! Куда подключить охлаждение Я так понимаю нужно шланг с водой куда то подключить?
не забудь!!сначала заводим ,потом воду открываем.затем,сначала воду закрываем-потом глушим.
| Модератор |
igor sea-doo писал(а): не забудь!!сначала заводим ,потом воду открываем.затем,сначала воду закрываем-потом глушим. забудет...
тогда к тебе прямая дорога за "памятью"в виде запчастей.))
Shrek
Идешь в садовый магаз покупаешь переходник 2\3" на садовый быстросъем. Подходишь сзади к гидре - торчит патрубок черный с резьбой - вот туда. Не забудь: СНАЧАЛА ЗАВОДИМ - ПОТОМ ВОДУ ПОДАЕМ, СНАЧАЛА ВОДУ ОТКЛЮЧАЕМ - ПОТОМ ГЛУШИМ!
Боярин
Техника: RXT 215
Спасибошки огромное за подсказ и расклад!! А ещё вопросик : Теплообменник охлаждается водой или антифризом?
Боярин
Техника: RXT 215
Ребят вродь нашёл причину, нашёл конец шланга под движком , дырочка на 8мм, а куда он втыкается? Шланг этот идет от дырочки водомёта прям под рулевым тросиком
Shrek
Фото в студию, а то у меня сёдня милофон сломался...
Последний раз редактировалось Shrek 19 июн 2016, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
