Текущее время: 18 сен 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: И снова проблема
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:16
Техника: RXT 215
Разобрался с поступлением воды, появилась новая проблема: по ходу прохождения обкатки на холостых 1 час - все ок! От 2 тыщ до 3 тыщ - всё ок! А вот с 3тыщ до 4 тыщ при оборотах 3400 - ок, а свыше 3400 загорается ошибка oil 1520 и обрубает тягу , глушу , завожу еду дальше , как свыше 3400 начинает пищать и выдаёт ошибку, ПОЧЕМУ?????
И еще , когда загнал на телегу , открыл пробки , а там масло ну грам 200! ОТКУДА????
И вообще в серваке масло когда менял заливали по уровню, а на воде на горячую показывает выше уровня милиметров на 5! ПОЧЕМУ????
Подскажите плииииз :(
 Заголовок сообщения: Re: И снова проблема
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:03
а вас что-переборка была?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:17
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Прикручивай манометр и смотри по нему, если с давлением все в порядке значит проблема с датчиками,
По какому случаю капиталка была?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:47
Техника: RXT 215
Капиталка была потомучто оборвало клапан.
Заменил 3 поршня, 1 шатун, все вкладыши, все прокладки, расточил блок, два насоса отревизировал, щас в идеале с зазором 0,5,ещё заменил два клапана один оторвало другой загнуло, поставил пружины внутренние на клапана( на выпускных клапанах их почему то не было)
Он у меня уже столько крови выпил!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:32
понятно. собирали по талмуду? прочитали только основное?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 06:00
так официалы же "делали"-конечно по талмуду.они что по другому умеют???
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:04
Техника: RXT 215
Неееее, делал сам.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:24
Боярин писал(а):
Неееее, делал сам.
ну тогда проверяйте датчик масла. потом мотор будем вскрывать...если не поможет...
