Текущее время: 27 ноя 2026, 02:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:36
По мануалу 4 атмосферы должен давить...
Кстати китайский тьфу-тьфу после того косяка работает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 21:24
вытащил колбу разобрал... там стоит обычный погружной насос и на машинах такие же стоят...я уже точно не помню... давно это было... разбераешь колбу там 3 усика чёрных отсоединяешь коннектор переворачиваешь и легко ...извини насос ты знаешь как менять... про рфай не помню..... какая производительность... но 2х тактник ест в 2 раза меньше по сравнению с 4х тактником...
по 4х тактнику скажу самый дорогой что у нас продают .. тут цены в разы выше по сравнению с Россией...
бошь сделанно в германии 600 шакалов-1 шакал 5.7 руб.. сделанно в корее 400.. германия даёт 6 бар производительность не помню давно менял...корея 4 бара есть и сунь здесь был мат в чай за 200 что и ставят в гаражах чтоб больше масла на хлебе было ...но они работают нестабильно и на высоких оборотах выдают
БОЛЬШОЙ здесь был мат....!!!
БЕРЁШЬ СТАРЫЙ НАСОС... идёшь или в автомагазин или на разборку у тебя он сверху пластик синезелёный и каталожный номер должен быть ...если у тебя всё поменяно и родной неизвестно откуда то дай мне 2-3 дня я напишу тебе оригинальный номер насоса для 4х тактника он ответит на все запросы твоего мотора ... идёшь и говоришь сосед в деревне машину какуюто ремонтирует такой то насос нужен и они подберут... скажешь на гидрик цена как заяц в верх ломанётца... чем выше давление и производительность тем ниже пульсации топлива на высоких оборотах проверяетца врезанием Т в магистраль подключаетца манометр и полная проверка только на воде когда мотор нагружен... на улице всё прекрасно всегда.... пиши на ватцап вайбер... я всем отвечаю...удачи...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 01:47
на мусорнике полазию с 4х тактника найду... номера...да и ты смотри исщи.... 4 давит а пропускная?255 потребляет по книге 1.7 литра в минуту на полном газу...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 05:52
Сам насос стоит бош , по номеру даёт с нашей 10 аналогом идут Сименс и вебер. Сименс не подходит вебер один в один , разница с бош 2 Цены. Давят оба 6 редуктор ограничивает 4.2. Я же тебе писал , нужен номер самого насоса скину. Сейчас сделаю фото и отправлю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 06:12
Заставляешь с утра в гараже копаться. Встречай. У меня 3 года стоит вебер.
image.jpeg [ 1.06 МБ | 5521 просмотр ]
image.jpeg [ 1.18 МБ | 5521 просмотр ]
image.png [ 173.18 КБ | 5521 просмотр ]
image.png [ 121.09 КБ | 5521 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:57
:shock: :shock: :shock: :shock:
А я китай купил за 4 рубля...Бляяяя...
Но зато для ГИДРОЦЫКЛА %) %) %)
Спасибо большое, господа, просвятили!!! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:02
Пойду тоже в гараж посмотрю какой стоял то! Может прям один в один найду!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:01
Валера , там разобраться легко. Если хочешь сделать , набери меня.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:24
Господа! Глянул что за родной стоял у меня насос Bosch 0 580 453 431 По Экзисту я окуел... 10000 рубликов !!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:39
Производительность 115 л/час при давлении 4 атмосферы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:41
Вот думаю - поставлю я пожалуй родной....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:01
Игорь73 писал(а):
И святой водичкой его сбрызни.
Не, ну так то он живой был когда снимал. Менял просто по возрасту, не по диагнозу. 180 мото\часов на нем.
А тут увидел китайца - глаза загорелись :D Теперь предохраны горят :D То основной раза 2 за сезон уже, то вот теперь конкретно на насос который 10А, но правда первый раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:05
Вить, перелопатил я значица кучу инфы как обычно.
Нарыл вот чо: 453 мотор от ВАЗ 2110 встает как родной, НО! По параметрам не проходит: у него производительность 60 л\час, а нужно "родное" - 115 л\час.
Но мотор родной 0 580 453 431 стоит на Экзисте 10 тыров.
Вот подобрал замену 0 580 453 470 - ценник уже более гуманный 2500 рэ.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:11
Вот информация для замены БОШ на БОШ.
Получается мой 431 выдает 115 л\мин, а 470й выдает 100 л\мин. Напруги, давления и ампераж одинаковые.
Часть 1.png [ 222.68 КБ | 5522 просмотра ]
Часть 2.png [ 237.1 КБ | 5522 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:27
evv777 писал(а):
Юра я езжу на таком , все показатели в норме. Положенные свои 7200 крутит и не жалуется ни на что. У меня насос погружной в скважине стоит , там с излишком хватает. Может его подкинуть 12 м/3 в час и 9 ат давление глядишь 14400 крутить начнёт. =@ будет :D
тебя опять красным пометить??? :D я про 4 тес Вить...хороших выходных твоей семье.
У меня не докручивает до номинала 400 оборотов! Номинал 7200, крутит 6800 - грешу конечно на старость мотора но бля какая старость если поршня-кольца-цилиндры-подшипники коленвала-подшипники вала импеллера-аккум-реле напряжения-свечи ВСЁ НОВОЕ!!!
Вот теперь и вывод - ЛЕВЫЙ бензонасос.
