wmcasher
Техника: RZR XP 1000 HIGH LIFTER, 800 RMK ASSAULT 155 LTD, COMMANDER 800R E-TEC, GTX Limited iS 260
Добрый вечер, в субботу взял GTX 260 2011 года с наработкой 87 часов, максималка была 108кмч, заводился без проблем. на 92 часах заменил ремкомплект нагнетателя, масло, фильтр, свечи, поправил импеллер, после чего максималка увеличилась до 112кмч, но на горячую он стал хуже заводиться, один раз из трех завестись с первого раза не получалось, приходилось чуть дольше крутить стартером или предпринимать вторую попытку. после старта двигателя - гидрик ехал нормально, посторонних звуков, рывков, провалов, подтраиваний и тд не было. на следующий день(сегодня) гидрик стал заводиться с первого раза, максималка осталась такой же, 112кмч, никаких косяков и странностей не было замечено, покатавшись собрался домой, начал переправлять друзей через волгу, отвез сестру, постоял минут 5-10 на берегу заглушеный, загрузились, выехали на ту сторону, но гидрик перестал крутиться выше 5600-5800 оборотов, что это может быть? на данный момент наработка 96 часов, т.е. 4 часа после замены ремкомплекта нагнетателя, не мог же он так быстро износиться?
P.S. чек не горит
| Модератор |
ремкомплекты бывают разные..некоторые экономят на китайских-а потом жалуются...а вообще..начинают обычно с компрессии. потом проверяют затяжку патрубков от турбины-интеркуллер-дроссель.
igor24
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
Двухчасовую обкатку после замены ремкомплекта чарджера делать надо?
| Модератор |
igor24 писал(а): Двухчасовую обкатку после замены ремкомплекта чарджера делать надо? нет. если механики смазали при сборке фрикционные шайбы -но и шуровать в первые минуты -особо не следует..
wmcasher
Нагнетатель жив, парубки на месте Вообще Двигатель раскручивается до 7000, но сразу сбрасывает обороты до 6000, грешили на бензонасос, но замена турбинки не помогла
Shrek
wmcasher писал(а): Нагнетатель жив, парубки на месте Вообще Двигатель раскручивается до 7000, но сразу сбрасывает обороты до 6000, грешили на бензонасос, но замена турбинки не помогла Турбинку меняли Чо на чо меняли?
alleekc
манометр в магистраль и смотри давление
