Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
AHTOH071
Техника: автовеломотофотоквадроснего водоеблягребляиохота
Добрый день Всем участникам форума! Помогите советом. Гидр вrp 3d, купили и катали два дня, потом октябре 2009 законсервировали в пятом сезоне на можайке, с тех пор простоял в гараже. сейчас решили открыть сезон, с чего начать? Всем откликнувшимся буду благодарен
petrycho
Для меня 2 года простоя стоили ремонта карба, мембрана в труху превратилась, если сухо в гараже и в моторном отсеке не было влаги, то с электрикой все нормально будет. По моему мнению будет все хорошо..
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
смени бензин, масло, свечи, акб. сольешь бенз до нуля, налей спирта грамм 200 и заправляй. по 2 кубика масла в котлы и покрути без свечей, заводи с водой, понаблюдай в гараже, если ничего не сбоит, то на воду и потихоньку раскачивай... если не будет динамики, глянь компрессию.
AHTOH071
Спасибо откликнувшимся! Гидр завели, выехали, но что- то не так, не развивает максимальные обороты. максимум 6600, и тупит при наборе скорости. заменили регулятор давления, старый заржавел и не сбрасывал лишнее и давил 6, стало получше, но всеравно, что- то не то. компрессию мерил 10,5 на холодную в обоих, REV клапана почистил, сеточки с воздушного убрал, оставил 2. подскажите, что еще можно посмотреть, в чем дел.о рекомендуют поменять топлевный насос, якобы на месте давления нагоняет, а на ходу не хватает топлива. да, и еще, свечи менял, цвет нормальный, воды в баке нет. Модель 3d rfi rotax 787
Shrek
AHTOH071 писал(а): Спасибо откликнувшимся! Гидр завели, выехали, но что- то не так, не развивает максимальные обороты. максимум 6600, и тупит при наборе скорости. заменили регулятор давления, старый заржавел и не сбрасывал лишнее и давил 6, стало получше, но всеравно, что- то не то. компрессию мерил 10,5 на холодную в обоих, REV клапана почистил, сеточки с воздушного убрал, оставил 2. подскажите, что еще можно посмотреть, в чем дел.о рекомендуют поменять топлевный насос, якобы на месте давления нагоняет, а на ходу не хватает топлива. да, и еще, свечи менял, цвет нормальный, воды в баке нет. Модель 3d rfi rotax 787 RFI ? Проверь электромагнитный клапан поднятия Рейвов. Срабатывает или закис. И на том же шланге обратный клапан тоже может запасть.
Shrek
И вообще: рейвы почистил и рейвы работают - две большие разницы! Просверли компачки и посмотри на оборотах - при 4200 должны начать открываться.
AHTOH071
RFI-да, поменял топливный насос толку ноль, при реском нажатии тупит, попробую проверить электромагнитный клапан поднятия Рейвов
AHTOH071
и еще заметил, что система подруливания O.T.A.S. не правильно работает: руль поворачиваю, а она добавляет обороты на секунду- две и сбрасывает, что посмотреть и как отрегулировать? и не может ли из- за нее не ехать?
