Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
Stameska
Техника: BRP SEA-DOO XP limited
Доброго времени суток! Помогите разобраться, пожалуйста. Катались на гидроцикле все было нормально, перевернулся, заглох и больше не заводится. Стартер не крутит, ключ не ввставлен, а бензонасос работает. На ключ гилрик не реагирует. Что это может быть??? Спасибо заранее, аппарат купили недавно и еще не разобрались
Shrek
"...и еще не разобрались..." Походу уже и не разберетесь...
похоже не в ту сторону перевернули...
Shrek
igor sea-doo писал(а): похоже не в ту сторону перевернули... Игорь, привет! Там походу не просто не в ту сторону перевернули, а утопили конкретно - электрику перекоротило: ключ не видит (и слава Богу), бензонасос работает. вынимать мозг - все разьемы сушить - ставить назад. Осушать цилиндры при выкрученных свечах... ну и тд и тп по списку...
по ходу работа будет.просто это первое ,что нужно знать.в какую сторону переворачивать.ну да по списку,это точно.ничего страшного,при наличии средств(материальных)все лечится и познается.
Stameska
igor sea-doo писал(а): похоже не в ту сторону перевернули... Да в том то и дело, что он не перевернулся, просто накренился. Сейчас ключ вставляешь и сигнала нет, нажимаешь кнопку пуск - один раз пищит и насос работает с интервалом 10 сек.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Так перевернулся или только накренился? Перевернулся,вода попала. А если накренился,то эт как в машине? Значит провод сокочил.
Stameska
Игорь73 писал(а): Значит провод сокочил. Какой, откуда? Где искать??
нажав на кнопку старт при отсутствии ключа в замке,на некоторое время включаются приборы-задумано производителем.при не однократном нажатии издается один длинный биип.я бы проверил замок на исправность и ключ.ну для начала..
Stameska
igor sea-doo писал(а): .я бы проверил замок на исправность и ключ.ну для начала.. Видимо нужно искать кто этим в городе занимается? Именно гидриками. Где это сделать то можно?
Shrek
Stameska писал(а): igor sea-doo писал(а): .я бы проверил замок на исправность и ключ.ну для начала.. Видимо нужно искать кто этим в городе занимается? Именно гидриками. Где это сделать то можно? Настя, а я вот честно думал что парню отвечаю Потом профиль прочитал. Город то какой у тебя? В каком городе тебе спецы нужны?
Stameska
Shrek писал(а): Stameska писал(а): igor sea-doo писал(а): . Город то какой у тебя? В каком городе тебе спецы нужны? Я может не так выразилась)) искать нужно именно спецов по гидрикам или может есть типа автоцентров где чипуют ключи для машин. Ну как то так, понятно?)) Город Омск. Просто я не думаю, что у нас тут большое разнообразие спецов
Shrek
Stameska писал(а): Shrek писал(а): Я может не так выразилась)) искать нужно именно спецов по гидрикам или может есть типа автоцентров где чипуют ключи для машин. Ну как то так, понятно?)) Город Омск. Просто я не думаю, что у нас тут большое разнообразие спецов  Для прошивки нужна специальная программа для Бомбардье. У автомехаников её нет и быть не может. Искать нужно спецов по гидрикам с оборудованием. Если старожилы сайта не подскажут адресок то езжай к дилеру. Правда официалы берут в тридорога.
здравствуйте Настя,ALEKS из омска.напишите ему в личку наверняка поможет.или подскажет.и в теме он ,и чел реальный! p.s. конечно после фото в аватарке)))
