Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
dima744
| Старший матрос |
Техника: BRP GS (98) Rotax 717
Техника Sea Doo GS 98гв мотор Rotax 717
Что-то пока поиск мозгов не очень удачно проходит, да и ценник кусается на досуге пораскинул мозгами собрать колхозное зажигание на основе элементов от восьмерки жигулей (Коммутатор, датчик холла)
схема проста ведь ставят эту фигню на снегоходы и мотоциклы
соображения по конструкции -диск который с выемками присобачит на маховик там как раз отверствия готовые есть под съемник -для датчика холла поставить временный кронштейн (крышку маховика пока не прикручивать)
Но есть и вопросы 1. Регулировать УОЗ в моей схеме не получается - насколько хуже двигатель работать станет 2. Запуск и останов двигателя - найти на каком проводе плюс появляется после установки ключа и соответственно пропадает при выдергивании развязать через стандартное реле наверное так
Shrek
dima744 писал(а): Техника Sea Doo GS 98гв мотор Rotax 717
Но есть и вопросы 1. Регулировать УОЗ в моей схеме не получается - насколько хуже двигатель работать станет 2. Запуск и останов двигателя - найти на каком проводе плюс появляется после установки ключа и соответственно пропадает при выдергивании развязать через стандартное реле наверное так Кусается??? А зачем тогда гидрик покупал??? https://www.sbtshop.ru/elektrika/bloki- ... -2004.html18 000 руб. И не колхозь ничо - двигло стуканет раза в 3-4 больше отдашь...
dima744
| Старший матрос |
Shrek писал(а): И не колхозь ничо - двигло стуканет раза в 3-4 больше отдашь...  из за чего оно стукнет? в моем понимании стукнуть может только из за того что искра не вовремя пришла и обороты неограничены
да и поршень может прогореть из за раннего зажигания
лисс
колхозим ищи в сетке как припоять всё между проводами и на катушку.... я не помню... 10 лет назад делал.... ребята правильно пишут МОТОР УБЬЁШЬ.... но это работает....
Сань,ну это же потом будет...а сейчас катать охота.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Не мое. Из специалистов там только "Лукич" его работ по МПСЗ я не видел ни одной. Ротакс работать на обычной СДИ не будет нормально, скажу больше работать будет но не долго. Причина проста нужно опережение или программируемое или механическое. Так что вариантов два, городить какими то способами механику что я не очень себе представляю, или идти путём программируемого опережения. Возможно кто то знает и третий путь, думаю подскажут.
привет Игорь,у него не программируемое зажигание,только механика.787 там можно прогр.
Игорь73
| Старший лейтенант |
dima744
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): Причина проста нужно опережение или программируемое или механическое. у кого нибудь варианты кривой опережения есть? ну скажем до 500 оборотов (во время пуска) опережение столькото а при 6000 уже столько то а на 3000 и столько покатит есть вариант через процессор организовать нужны только параметры
где то Леха koks и Женя Dr.Ort ..они разберутся.к ним в личку постучись.
лисс
програмировать можно мегатехником...он позволяет поднять обороты и играться со всеми настройками....в ростове могу дать координаты если хотите купить прогу или диагностику пишите....помогу...
