Текущее время: 27 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:38
сань ты напиши сразу сколько это стоит,может и тему закроем.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:16
во-во, с языка снял))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:17
всё соединяем на 12 вольт катушки и тд тп делаешь газонокасилку..... ну непомню я как запустить 10 лет прошло
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:25
ты ....вы досих пор меня не поняли...где я могу подсказать я говорю..
чену в россии вы в шоке от моих цен я покупаю дёшево и продаю дёшево...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 06:31
:D :D :D
"Что значит мало? Сара тоже кричала: «Мало!» — а потом нянчила семерых бандитов, не считая девочек!" :crazy:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:21
Техника: BRP GS (98) Rotax 717
Всем привет
Сам напишу ответ на свой вопрос....А Вы меня поправьте, если я не прав
1. Запустить в обход мозгов (судя по схеме лично пока не проверил) можно
вот схема старого ротакса 587 http://forum.motorka.org/download/file.php?id=76531 а вот и тема на могтолодке
http://forum.motorka.org/topic8725.html
если ссылка битая вам нужен мануал на модели 5806,5808 или 5813 год выпуска 1993
1993 SeaDoo SP (5806), SPX (5807), SPI (5808), XP (5852), GTS (5813), GTX (5861), Explorer (5820) Service/Shop Manual
провода с катушки (та что стоит в двигателе, на магнето) напрямую бросаем на катушку которая искру дает (Rear electrical box или Задняя коробка электрики, которая рядом с аккумулятором, в которой реле стартера)
-не уверен что электрические параметры теже поэтому ПРОБОВАТЬ НА КАТУШКЕ от ОКИ
2. вариант
приколхозить датчик холла, и коммутатор от восьмерки, вывод на катушку от ОКИ схем в интернете полно
их реализовывали на буранах, уралах и днепрах
МИНУС ЭТИХ ВАРИАНТОВ
Двигатель навернется очень скоро
Потому как обороты никак не ограничены и отсутствует опережение зажигания для правильной работы движка
нужна кривая опережения зажигания те
для старта двигателя 0-500 оборотов опережение 6-7 градусов?
для оборотов в районе 3000 уже 14-20?
для максимума 7100 оборотов 20-28?
в цифрах могу ошибаться, коллеги Вы меня поправите?
Варианты решения проблемы опережения зажигания от простого к сложному
1. Отремонтировать старые или купить новые мозги
2. Сделать или найти микропроцессорный регулятор угла зажигания и ограничитель оборотов
Последний раз редактировалось dima744 01 июл 2016, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:24
где то Леха koks и Женя Dr.Ort ..они разберутся.к ним в личку постучись.
Как угол опережения реализовать?
PS Забыл поблагодарить за ответы: ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:35
От простого к сложному:
начнем с вопроса Почему ты решил что сгорели мозги а не слетел ключ за 50 баксов?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:37
лежат одни,блин не могу проверить .гидра пока такая на ремонт не заехала.дали адрес у кого есть такой.поеду туда.если рабочие дам знать.
к стати верно Валера..ключ и замок проверяли??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:40
ключ проверить можно на другой гидре,если нет чела с оборудованием.воткнув его в замок другой гидры,должен быть один длинный сигнал зуммера.замок по той же схеме,попросить хозяина поставить ваш замок и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:41
Неее... Нахера! Лучше всякими УОЗами, холлами, интегралами, графиками моск вынести :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:44
запас вариантов по фэншую-иссяк))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:34
как у вас тут интересна...не забыли шо сигнал на колодку нестандартный? и только при заведенном двиге распознается...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 05:51
Юра так не стоит вопрос заводить,а всего лишь проверить ключ и замок на пригодность.
