Текущее время: 02 авг 2026, 17:37
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: ремонт 4tec
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 08:51
Техника: Sea doo gtx 4tec
Парни, приобрёл гидрик с двигателем 4-tec. Двигатель после переборки, но видимо неудачной. Проблема такая - не проворачивает стартер, если выкручиваю свечи - крутит. Что может быть? Стартер снял, вроде нормальный, под нагрузку крутит. Ещё вопрос, как проверить метки цепи ГРМ?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 4tec
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 19:26
при чем здесь метки цепи ГРМ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 21:43
А в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:41
компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:48
Техника: RXT RXP GTX GTI
акомулятор смотрел
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 07:25
компрессия какая?
В том-то и дело, что ее не получается проверить. С выкручинными свечами двигатель начинает крутить, но как только вставляю компрессрметр он сразу останавливается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 07:57
1. аккум подсажен
2. реле стартера контакты окислились
3. Разрушился упорный подшипник в стартере
4. компрессия
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 08:55
Первые два пункта вычеркиваем, подсоединял с автомобильного аккума напрямую, даже не включая зажигание.
Стартер снял, вроде вал не болтается. На выходных попробую его к стартеристам отвезти, чтобы обмотку проверили ну и щетки посмотрю.
По поводу компрессии, при выкрученных свечах - кручу двигун, в это время втыкаю компрессометр, двигун сразу останавливается, компрессию за часть хода добивает до 6-7.
Вот как вариант хочу проверить метки грм.
Я так понимаю двигатель за вал импеллера провернуть нельзя?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:11
Аккумулятор и стартер, к бабке можешь не ходить. А то что с машины напрямую, клещами? Или жестко ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:25
фильт посмотри, может стружка есть...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:10
Стружки быть не может, двигатель после переборки, но видимо херовой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 14:26
1. Если автомобильный аккум подсоединить клещами к стартеру - такой эффект и будет: не будет осиливать. 2. Если ты прикручивал нажесткую автоаккумулятор - тогда стартер: износ щеток, короткое замыкание на якоре, износ контактной группы на якоре.
Стартер по колхозному проверяется примерно так: подключаешь снятый к аккуму, он начинает крутить, подносишь его к деревяшке и пилишь звездочкой дерево. Должен как циркулярка работать :crazy: Если останавливается - то чтото в нем не то :D
3. Если метки - то клапана бы загнуло.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 16:46
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Или колено намотало
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 16:55
dimon2011 писал(а):
Или колено намотало
Стартером? Без заводки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 17:12
серьезный аргумент
