Текущее время: 27 июл 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Ultra 250 скачут обороты!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 17:37
Техника: Kawasaki ultra 250x
Доброго всем дня!!
Купил по случаю Kawasaki ultra 250.
На оранжевом ключе при разгоне обороты доходят примерно до 5500 и начинают дёргаться от 5 до 6 тыс. Фильтр топливный заменили, свечи глянули живые, ремень натянут. Воздушный клапан в бензобак тоже проверили все норм а ехать как надо не хочет!!! Помогите советом кто сталкивался!! Сезон в разгаре А я в печали(((
 Заголовок сообщения: Re: Ultra 250 скачут обороты!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 04:14
неужели никто не сталкивался с такой проблемой???
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:41
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Чарджер, ремень проверь, сколько дует? Частая проблема с поломкой чарджер.И свечи как смотрели? Может их поменять надо? Может броники, Привередливая к свечами сильно, фильтр топливный вы где взяли? Он на сколько знаю не продается отдельно, дожиг выхлопных газов тоже душит её, если мембраны изложены. Короче мало вводных, разбираетесь ищите причину
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 06:38
Родной топливный фильтр просверлили насквозь и собрали бензонасос, а в систему врезали топливный фильтр. Свечи все сухие.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 06:42
Подскажите а где эту мембрану посмотреть которая на дожги выхлопных газов влияет. И как проверить Броники?? И что это?? А то я ещё навичек во всем этом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 14:38
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
На 250 в клапанной крышке сверху две штуки стоят, в нормальной работы они воздух в выхлоп подают для дожига, в не нормальной выхлоп попадает в воздухан и душит мотор. На свежих моделях после 250 их убрали. Я заглушки из алюминия вырезал под родные крышки. Также продают тюнинг вместо родных крышек заглушки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 16:54
Спасибо. Буду смотреть что с ними. И ещё подскажите по самодиагностики. В мануале написано одновременно нажать set и mode и подержать 3 сек. У меня ничего не происходит ни какие ошибки не выдаёт и вообще никакие показания не выходят. И есть ли у них разъём для сканера ??
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:09
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Ошибка высвечивается если она активна
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:10
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Разъём есть около аккома
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 02:01
Техника: Kawasaki Ultra 250X
если нет ошибок - значит электроника в порядке (датчики и т.д.) и проблема скорее механического характера
исключите самое простое: свечи поставьте новые (а не сухие ну и ладно), проверьте натяжение ремня нагнетателя.
а слабо видео снять и выложить как работает-то, как обороты скачут с 5 до 6ти на оранжевом ключе?
что до этого было с гидром, что делали? он вообще ехал когда-нить под вами нормально?
