Текущее время: 26 ноя 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Куплю стартер brp gtx 130 л/с 951 2000г
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 08:44
Техника: BRP GTX 951 carb 130 л.с. 2000г
Здравствуйте. Нужен стартер. Желательно ближе к Красноярску.
prod_39-108f-350x350.jpg [ 8.74 КБ | 9191 просмотр ]
 Заголовок сообщения: Re: Куплю стартер brp gtx 130 л/с 951 2000г
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:32
есть в наличии в Москве
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:35
Какова стоимость? Сколько по времени доставка до Красноярска?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:36
в л/с
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:45
а что с вашим случилось?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:47
есть якорь оригинал,магниты ориг.бу.сост гуд.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:54
купил гидрик, два раза прокатился и все, больше он не завелся. Реле щелкает, а стартер не крутит, соединил напрямую контакты на реле тишина. Подключили пуско зарядное гидр завелся, а от аккума не хочет (пробовал два разных аккума) Достал стартер, а он уже ремонтировался и не очень удачно судя по герметику в местах стыков. Подал прямо на стартер с аккумулятора он не крутится, хотя получается он без нагрузки. Подумал что он умер, подключил просто к зарядному устройству крутится. Я опять его к разным аккумом тишина ((
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:57
Может пуского тока не хватает, хотя ставил с тойоты короллы там двиг 1,6
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:03
тот ,что ты хочешь-sbt,долго не проживет.лучше ищи бу ориг.сбт это так если продать нужно,дрек полнейший.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:04
проверь провода,клемы,массу.все это может мешать крутить ему нормально.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:07
Полностью зачистел все контакты и подключал напрямую акум к стартеру, причем болтовые соединения были затянуты т.е. контакт хороший.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:14
может у кого б.у. тогда есть в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:22
у Вас есть свой б/у
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:51
отнесите в контору,где ремонтируют стартера и генераторы.пусть диагноз поставят.там и стенд и под нагрузкой проверят и по всякому.а потом станет ясно ,что делать.или новый ставить,или ваш реанимировать...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:58
Не берутся местные кулибины, а нормальных сервисов нет (((
