Текущее время: 19 сен 2026, 23:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: XP DI - Попал кусок палки в водомет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:41
Техника: XP-DI 2003
Сейчас в водохранилище идет сброс воды со всяких горных речек и на воде полно мусора, палки, обломки, порой встречаются даже бревна )) Короче не уберегла меня судьба, похоже мелкий кусок древесины все таки пролетел через решетку и попал в водомет. Шел на малом ходу, удар и хруст. После этого могу ехать не более 2000 оборотов, даешь чуть больше, появляется ужасная вибрация по кузову гидрика, но скорость не увеличивается. На отмели положил гидрик на бок, смог разглядеть кусов палки, который висит на одной лопасти, сидит плотно, не слетает.
Завтра буду разбирать водомет, подскажите шаг родного винта и размер кольца, похоже надо будет заказывать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:50
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:03
Техника: XP-DI 2003
спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:06
есть винт https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _484127267
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:48
Техника: XP-DI 2003
а сложно вообще разбирать водомет и снимать винт?
с какими трудностями можно столкнуться, чтобы заранее к ним подготовиться.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:49
вибрация - погнут вал. снимай, вези на призмы. биение 0,3 мм максимум
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:50
Кёрхером кусок палки не собьётся?
Может и не погул вал, просто из-за куска вибрация
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:52
несложно. приготовь длинный вороток чтобы "домик" открутить.
чтобы вал снять надо где гофра сначала кольцо на жопу натянуть и снять стопор
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:53
было бы очень хорошо :good:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:57
согласен :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:04
согласен :)
у меня как то такой эффект был из-за куска шлепанца. весь шлепанец порвало и выплюнуло а кусок сука остался и колбасил весь гидр. достал его проволокой крючком согнул и достал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:11
Удали кусок палки проводкой и не надо там не чего разбирать, и пробуй.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:13
Техника: XP-DI 2003
Я на отмели попробовал его на бок завалить и глянуть снизу. сильно хорошо не смог разглядеть, так как делал это один и песок быстро вымывало из под гидрика и он возвращался в исходное состояние. Лопасть разрезала кусок палки и плотно его насадила на себя. В общем кархер не прокатит точно ))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:17
палка на суше просохнет и меньше станет, треснет, так что лучше поковырять!!! Вал не согнёт однозначно!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:18
я крюком снимал из "катанки" железной
